Комплект Canton Smart Cinema CD 5.0 White High Gloss
379 000 руб.
Код товара: 192184
    • комплект домашнего кинотеатра формата 5.0. В него входят напольные фронтальные АС CD 290.3, центральный канал CD 250.3, полочные тыловые АС CD 220.3 и уникальный ресивер Canton Smart Amp 5.1
    • фронтальные АС (CD 290.3): стройные напольные колонки, обеспечивающие глубокую и детальную сцену в диапазоне от 23 Гц до 30 000 Гц
    • центральный канал (CD 250.3): 2.5-полосная система в закрытом корпусе, оптимизированная для кристально чистой передачи диалогов
    • тыловые АС (CD 220.3): компактные полочные или настенные колонки, создающие эффект погружения.
    • Усилитель Canton Smart Amp 5.1: система мощностью 600 Вт, поддерживающий современные стандарты объемного звучания
    • благодаря Smart Amp 5.1 система поддерживает Dolby Atmos и DTS:X. Встроены протоколы AirPlay 2, Google Chromecast и Spotify Connect, а также поддержка Bluetooth и Wi-Fi для удобной трансляции музыки со смартфонов
    Smart Cinema CD 5.0 — комплект домашнего кинотеатра формата 5.0 с напольными фронтальными АС CD 290.3, центральным каналом CD 250.3, полочными тыловыми АС CD 220.3 и уникальным ресивером Canton Smart Amp 5.1. Все акустические системы можно удобно разместить на стене благодаря специальным креплениям в комплекте. Фирменные технологии Canton применяются во всех колонках комплекта, обеспечивая насыщенное и сбалансированное звучание.
    Алюминиевые корпуса колонок предельно жесткие, плавные изгибы стенок — это способ избавиться от стоячих волн, а несколько СЧ/НЧ-громкоговорителей по суммарной площади превышают стандартные динамики в классических колонках. Именно с их помощью удалось наделить серию CD столь глубоким басом. Кстати, небольшие диффузоры примечательны еще и тем, что они легкие, а значит «быстрые», а это очень важно при воспроизведении динамичных сцен, где важна скорость передачи звука нижнего регистра.
    Фронтальные громкоговорители CD 290.3
    Акустическая система CD 290.3 предназначается для установки на пол, но специальные крепёжные элементы позволяют вешать устройства на стену. Сам корпус дополнительно имеет магнитное экранирование, благодаря чему колонки без помех излучают звуковые сигналы даже при расположении вблизи телевизора или другой цифровой техники. Для придания устойчивости конструкция предусматривает специальную широкую основу. А для защиты динамиков от механических воздействий колонки имеют алюминиевую решётку на передней панели. Колонки Canton CD 290.3 имеют трёхполосную акустическую конфигурацию. За качество звучания отвечают сразу пять динамиков, которые воспроизводят аудиосигналы различных частотных сегментов. Для низких и средних частот есть по два 110-миллиметровых драйвера с алюминиевым диффузором, а за высокие частоты отвечает 25-миллиметровый твитер. Такая конфигурация гарантирует широкую звуковую сцену, максимальную точность и реалистичность передачи звуков на всём рабочем диапазоне частот от 40 до 30 кГц.
    Центральный канал CD 250.3
    Акустика центрального канала CD 250.3 имеет 2.5-полосную конфигурацию. Система оснащена тремя видами динамиков, которые отвечают за конкретный частотный диапазон: 25-миллиметровый высокочастотный драйвер, 110-мм среднечастотный твитер и 110-мм басовик. Все динамики имеют алюминиевые диффузоры с мембраной из алюминиево-марганцевых сплавов и волновые желобки. Центральный канал CD 250.3 гарантирует широкую звуковую сцену, максимальную точность и реалистичность передачи звуков во всех частотных сегментах от 45 до 30кГц. При этом частота раздела кроссовера составляет от 400 до 3.5к Гц, чувствительность акустики – 87 дБ при импедансе от 4 до 8 Ом. Номинальная мощность усилителей громкоговорителя составляет 70 Вт (пиковое значение – 130 Вт), чего вполне достаточно для создания невероятных звуковых эффектов в небольших комнатах.
    Полочная акустическая система CD 220.3
    Canton CD 220.3 – 2-х полосная полочная акустическая система закрытого типа. В качестве материала для 110-мм НЧ/СЧ динамика применяется алюминиево-марганцевый сплав. Такой материал придает динамикам высокую жесткость, которая в сочетании с низкой массой подвижной системы дает ровное, четкое и великолепное звучание во всех частотных сегментах от 45 до 30кГц. Кроме того, 25-мм ВЧ-динамик помещен в круглый рупор небольшой глубины, для повышения эффективности его работы, и выравнивания диаграммы направленности. Частота раздела кроссовера составляет 3900 Гц, чувствительность акустики – 86.5 дБ при импедансе от 4 до 8 Ом.
    Сетевой AV-усилитель Canton Smart Amp 5.1
    Мощный 600-ваттный Smart Amp 5.1 служит связующим звеном между пассивными динамиками и беспроводными динамиками и может быть гибко адаптирован к вашей комнате для прослушивания. Благодаря встроенному Chromecast и функциям Spotify Connect любая музыка может транслироваться по беспроводной сети через WLAN. Разнообразие подключений и простота использования с 4K-совместимыми HDMI-подключениями и множеством дополнительных подключений позволяют напрямую подключать телевизор и другие воспроизводящие устройства к Smart Amp 5.1. Будь то высококачественный стереозвук или комбинация проводных и беспроводных динамиков - возможности для потоковой передачи, заполняющей всю комнату, и звука для домашнего кинотеатра разнообразны.
    • напольная акустическая система CD 290.3;
    • центральный канал CD 250.3;
    • полочная акустическая система CD 220.3;
    • сетевой AV-усилитель Canton Smart Amp 5.1;
    Canton
    Способ подключения
    пассивная напольная, пассивная полочная, пассивная центральный канал
    Германия
