Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сабвуфер Canton Reference Subwoofer White Matt
640 000 руб.
Код товара: 151715
    • НЧ‑динамик диаметром 308 мм с диффузором из керамического вольфрама (высокая жёсткость и точность воспроизведения)
    • тройные складчатые волновые подвесы динамиков — обеспечивают большую амплитуду колебаний и снижают искажения звука по сравнению с обычными подвесами
    • цифровой усилитель мощностью 750 Вт (пиковая)
    • встроенная цифровая обработка сигнала (DSP)
    • технология Room Compensation — автоматически адаптирует звучание к акустике помещения
    Reference Sub, идеально сочетающийся с остальными колонками серии Reference, обеспечивает непревзойденную динамику низких частот благодаря своей конструкции с фронтальным расположением излучателя и встроенному пассивному диффузору, направленному вниз. Точно настроенный и совместимый как со стереосистемами, так и с домашними кинотеатрами, он отличается высокой выходной мощностью и инновационными технологиями Canton для точного и мощного воспроизведения низких частот. Благодаря двум вариантам отделки на выбор она легко сочетается с любыми другими моделями колонок Reference.
    Фильмы и музыка
    Идеальное дополнение для стереосистем и домашних кинотеатров, Reference Sub использует мощное 308-миллиметровое шасси BCT и большой пассивный диффузор для идеального воспроизведения низких частот. Управляемый мощным 750-ваттным цифровым усилителем мощности и оснащенный встроенными DSP и технологией Room Compensation, он обеспечивает точное воспроизведение вплоть до 18 Герц, адаптируясь к различной акустике помещения. Идеально подходит для погружения в кино или прослушивания стерео.
    Акустическая оптимизация
    Сочетая в себе сабвуфер с фронтальным расположением динамиков и пассивный радиатор, Reference Sub разработан для обеспечения точного звучания на всех уровнях громкости. Его 308-миллиметровые динамики оснащены тройным сложенным волновым окружением, обеспечивающим большую амплитуду и уменьшение искажений звука. Входы высокого или низкого уровня позволяют регулировать громкость, частоту кроссовера и фазу с помощью активного модуля. Сабвуфер весом 37 кг также оснащен автоматическим переключателем включения/выключения.
    Оборудование и технология
    Reference Sub - это сабвуфер с фронтальным расположением динамиков и пассивным радиатором, направленным вниз. Для точной и уверенной работы на любом уровне громкости 308-миллиметровые динамики подвешены в тройных складчатых волновых подвесах последнего поколения.
    По сравнению с обычными подвесами, волновые подвесы обеспечивают гораздо большую амплитуду и снижают искажения звука. Подключение к усилителю или AV-ресиверу осуществляется через высоко- или низкоуровневые входы. Уровень громкости, частоту кроссовера и фазу можно плавно регулировать на мощном активном модуле на задней панели сабвуфера. Техническое оснащение 37-килограммового сабвуфера Reference Subwoofer дополняет автоматический выключатель.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      308
      МДФ, керамика, алюминий
      18
    • Мощность, Вт
      500, 750
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
      rca
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Германия
