Напольная акустика Canton Reference 7 Walnut Matt
1 000 000 руб.
Код товара: 152638
    • динамики: два низкочастотных BCT диаметром 154 мм с чёрными керамическими вольфрамовыми диффузорами, среднечастотный BCT диаметром 154 мм, ВЧ-динамик BC диаметром 25 мм с чёрным керамическим диффузором из оксида алюминия
    • глубокий басовый отклик и высокая динамика, это достигается благодаря точно настроенному корпусу с басовыми направляющими, в котором используются два НЧ-динамика с чёрными керамическими вольфрамовыми диффузорами
    • демпфирование из специального флиса, точно рассчитанное демпфирование и исключение параллельных поверхностей корпуса позволяют предотвратить появление стоячих волн внутри корпуса
    • внутренняя жёсткость, оптимизированная компьютером и разработана для достижения оптимальной стабильности и жёсткости корпуса колонок
    Чистая эстетика, захватывающая производительность - самые тонкие напольные колонки серии Reference, Reference 7 гармонично вписываются в любое помещение. Несмотря на компактные размеры, колонки впечатляют глубоким басовым откликом и высокой динамикой. Это стало возможным благодаря точно настроенному корпусу с басовыми направляющими, в котором используются два НЧ-динамика с черными керамическими вольфрамовыми диффузорами.
    Canton Reference 7
    В Reference 7 используются высококачественные динамики BC и BCT на круглой перегородке. Они элегантно прикрыты искусно выполненными безвинтовыми переходными кольцами. Как и во всех моделях Reference, они выполнены в виде асимметричных волноводов для идеальной дисперсии звука колонок. Все модели семейства Reference производятся в Германии с высочайшим качеством и точностью. Тонкая 3-полосная напольная колонка Reference 7 впечатляет своим идеально сформированным дизайном и предлагает длительное удовольствие от воспроизведения музыки благодаря высококачественным материалам, первоклассным компонентам и новейшим технологиям Canton.
    Reference 7 - это элегантные 3-полосные колонки, оснащенные первоклассными динамиками. Два приятных на ощупь 154-миллиметровых НЧ-динамика BCT с черными керамическими вольфрамовыми диффузорами обеспечивают точное воспроизведение низких частот. Это достигается в сочетании с эффективной системой басовых направляющих и идеально подобранным объемом корпуса. Среднечастотный динамик BCT, также диаметром 154 миллиметра, обеспечивает точное разрешение, импульсивные средние частоты, которые вносят свой вклад в естественное и аутентичное звучание Reference 7.
    Canton Reference 7
    25-миллиметровый твитер BC с черным керамическим диффузором из оксида алюминия завершает звуковой спектр и обеспечивает детальные и однородные высокие частоты. В кроссовере вручную подобранные компоненты с минимальными допусками обеспечивают сбалансированную кривую импеданса и идеальную импульсную характеристику динамиков. Тщательная настройка кроссовера обеспечивает идеальное взаимодействие динамиков и тем самым достигает оптимального качества звучания.
    Reference 7 - это не только выдающиеся напольные колонки с точки зрения качества звука и дизайна, но и инновационные варианты подключения, с возможностью bi-wiring или bi-amping. Благодаря высококачественным клеммам WBT nextgen колонки Reference 7 обеспечивают оптимальную передачу сигнала на подключенные аудиоустройства. Благодаря входящим в комплект позолоченным медным мостикам вы сможете полностью раскрыть потенциал колонок, если не будете использовать режим bi-wiring или bi-amping. Колонки оснащены регуляторами для технологии RC (Room Compensation), расположенными на акустическом терминале. Эта регулировка уровня позволяет точно настроить уровни звукового давления среднечастотного и высокочастотного динамиков с чувствительным шагом в 1.5 децибела. Таким образом, вы можете идеально адаптировать Reference 7 к вашим личным привычкам прослушивания и акустике помещения.
    Canton Reference 7
    Reference 7 оснащены тщательно продуманной, оптимизированной компьютером внутренней жесткостью, которая была разработана для достижения оптимальной стабильности и жесткости корпуса колонок. Точно рассчитанное демпфирование из специального флиса и исключение параллельных поверхностей корпуса позволяют предотвратить появление стоячих волн внутри корпуса.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      154
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      154
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ
      21
    • Мощность, Вт
      320
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
      Германия
