Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Canton Reference 5 GS Edition Walnut
3 отзыва
1 400 000 руб.
Код товара: 166728
    • твитер с покрытием DLC обеспечивает точное и чёткое воспроизведение высоких частот. На металлической подложке выращен алмазный слой, который придаёт мембране дополнительную жёсткость при меньшей массе
    • звуковая линза действует как волновод и механическая воздушная подушка. Оптимизирует эффективность и значительно расширяет полосу пропускания высоких частот
    • кроссовер оснащён высококачественными MKP-конденсаторами от Mundorf — одного из ведущих мировых производителей аудиофильских компонентов. Эти компоненты обеспечивают минимальные потери и максимальную верность звука
    • форма корпуса основана на последних разработках серии Reference. Скруглённые лицевые панели и тщательно изогнутые боковые стороны, основания и крышки изготовлены на прецизионном 5-осевом фрезерном станке с ЧПУ. Такая конструкция значительно снижает собственные резонансы и обеспечивает особенно однородную диаграмму направленности
    Reference 5 GS Edition — это особо тщательно настроенная специальная версия нашей успешной напольной акустической системы Reference 5, разработанная с большим вниманием к деталям и с целью выжать еще больше из уже превосходной акустики. Под руководством основателя компании Гюнтера Зайца она была усовершенствована с помощью selected высококлассных компонентов: новой твитерной системы DLC из серии Reference Alpha, качественного кроссовера с selected компонентами Mundorf и проверенной технологии Room Compensation для индивидуальной настройки звука.
    Твитер DLC
    Canton 5 GS Edition
    Новая твитерная система с купольным твитером с алмазоподобным (DLC) покрытием обеспечивает чрезвычайно точное и четкое воспроизведение высоких частот. Дополнительная интегрированная, вновь разработанная звуковая линза действует как волновод и механическая воздушная подушка. Она оптимизирует эффективность и значительно расширяет полосу пропускания высоких частот — для воздушного, объемного звукового поля и тонко проработанных деталей, которые оживляют музыку.
    Высококлассный кроссовер
    Canton 5 GS Edition
    Кроссовер, используемый в Reference 5 GS, был полностью переработан и оснащен высококачественными MKP-конденсаторами от Mundorf — одного из ведущих мировых производителей аудиофильских компонентов. Эти отобранные компоненты обеспечивают минимальные потери и максимальную верность звука. Результат: сбалансированное, фазостабильное звуковое полотно с впечатляющей динамикой, аутентичностью и тонкой детализацией.
    Позолоченные разъемы
    Canton 5 GS Edition
    Недавно переработанный клеммник Reference 5 GS оснащен позолоченными клеммами WBT nextgen — долговечными, с низкими потерями и идеально подходящими для би-вайринга или би-ампинга. Для классического использования в комплект поставки входят высококачественные мостовые перемычки из твердопозолоченной меди. Благодаря интегрированной технологии RC (Room Compensation) уровень средне- и высокочастотных динамиков можно регулировать с шагом 1.5 дБ. Таким образом, вы можете точно настроить акустику под акустику вашего помещения и ваш слуховой вкус.
    Форма корпуса
    Canton 5 GS Edition
    Конструкция корпуса основана на последних разработках серии Reference: скругленные лицевые панели и тщательно изогнутые боковые стороны, основания и крышки изготовлены на прецизионном 5-осевом фрезерном станке с ЧПУ. Такая конструкция значительно снижает собственные резонансы и обеспечивает особенно однородную диаграмму направленности. Два НЧ-динамика размером 174 мм и среднечастотный динамик такого же размера с диффузорами из черной керамики вольфрама (технология BCT) обеспечивают мощный бас и тонко проработанные средние частоты — идеально согласованные с большим объемом корпуса и эффективной системой бас-рефлекса.
    Основные моменты вкратце
    Canton 5 GS Edition
    Reference 5 GS — это заявление о высочайшем качестве звука и немецкой инженерии. Оснащенная новым твитером DLC, точно настроенным среднечастотным динамиком BCT и двумя мощными НЧ-динамиками с бас-рефлексом, эта напольная акустическая система работает на самом высоком уровне — динамично, точно и эмоционально. Клеммник WBT nextgen с технологией RC позволяет гибко и индивидуально настраивать звучание, в то время как тщательно округлый фрезерованный корпус обеспечивает выдающиеся акустические свойства. Будь вы меломана, пуристом или поклонником Hi-End: Reference 5 GS впечатляет передовыми технологиями, бескомпромиссным качеством изготовления и дизайном.
    Создано со страстью и точностью
    Canton 5 GS Edition
    Как усовершенствованная специальная версия нашей успешной напольной колонки, она предлагает еще более улучшенные звуковые впечатления — мощные, детальные и точные. Высококачественные компоненты, sophisticated технологии и элегантный дизайн делают ее идеальным выбором для меломанов с высокими стандартами.
    • напольная акустика - 2 шт.;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      174
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      174
    • Количество полос
      трехполосная
      дерево
      21
    • Мощность, Вт
      370
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Германия
    Отзывы 3
    Полина из Самара28.11.2025
    4.5
    Отличная акустика! Звук чистый и насыщенный. Басы мощные, высокие четкие. Дизайн привлекателен, подходит к любому интерьеру. Радует качество материалов и сборка. Рекомендую!
    Сергей из Самара19.11.2025
    Качественное звучание! Музыка звучит глубоко и эмоционально. Насыщенные тембры и отличная детализация звука. Легко подстраивается под любой жанр музыки. Подарок для ушей и души!
    Денис из Москва31.10.2025
    Идеальная акустика для аудиофилов! Звук чистый, без искажений. Воздушные высокие, глубокие басы. Великолепное соотношение цена-качество. Обязательно стоит инвестировать в это удовольствие!
    (на основании 3 отзывов)
      • Canton Reference 5 GS Edition: ультимативная напольная акустика
        Обзор акустической системы Canton Reference 5 GS Edition: честный и масштабный звук. Для тех, кто хочет закрыть вопрос с колонками надолго: глубокий бас, комфортные верха и внешний вид под любой премиальный интерьер.
