Напольная акустика Canton Reference 5 Black Piano Finish
1 200 000 руб.
Код товара: 152628
    • 25-миллиметровый твитер BC с чёрным керамическим диффузором из оксида алюминия обеспечивает детальные и однородные высокие частоты
    • оснащена двумя 174-миллиметровыми НЧ-динамиками BCT с чёрными керамическими вольфрамовыми диффузорами, которые обеспечивают контурно чёткие низкие частоты и насыщенный глубокий бас
    • среднечастотный динамик BCT такого же размера, размещённый в собственном корпусе, формирует естественный звуковой образ с точно проработанными средними частотами
    • оснащена регуляторами на клеммах колонок для технологии RC (Room Compensation) от Canton, которая позволяет настраивать уровни звукового давления среднечастотного и высокочастотного динамиков с шагом в 1.5 децибела
    Для совершенно новых корпусов серии Reference впервые были разработаны круглые перегородки, которые изготавливаются на специально предназначенном для этого 5-осевом фрезерном станке с ЧПУ. Искусно изогнутые боковые стенки, днища и крышки обеспечивают огромную стабильность и значительно снижают естественный резонанс корпуса АС.
    Canton Reference 5
    Колонки Reference 5 оснащены двумя 174-миллиметровыми НЧ-динамиками BCT с черными керамическими вольфрамовыми диффузорами. Они работают в идеальной гармонии с большим объемом корпуса и эффективной системой басовых направляющих, обеспечивая контурно четкие низкие частоты и насыщенный глубокий бас. Среднечастотный динамик BCT такого же размера, размещенный в собственном корпусе, способствует формированию естественного и достоверного звукового образа с точно проработанными средними частотами. Завершает звуковой спектр 25-миллиметровый твитер BC с черным керамическим диффузором из оксида алюминия, который обеспечивает детальные и однородные высокие частоты.
    Среднечастотные и низкочастотные динамики всех акустических систем Reference отличаются усовершенствованными диффузорами BCT. В BCT-диафрагме 25 процентов молекулярной структуры алюминиевого диффузора преобразуется в керамическую структуру и облагораживается вольфрамом и дополнительными металлическими частицами. В результате диафрагмы достигают идеального соотношения жесткости и веса и чернеют на передней и задней поверхностях в процессе создания. Кроме того, черный среднечастотный керамический диффузор особой формы, выполненный по технологии TCC, стабилизирует мембрану и уменьшает нежелательные резонансы. Так мы добиваемся точного воспроизведения без искажений. Для оптимизации звучания в Reference 5 используется технология Wave Beading последнего поколения. Это обеспечивает плавный переходный отклик даже при высокой громкости и большой площади мембраны.
    Canton Reference 5
    Колонки Reference 5 оснащены высококачественными разъемами WBT nextgen и допускают подключение по схеме bi-wiring и bi-amping. Эти разъемы являются основой для превосходного качества звука и обеспечивают долговременный стабильный контакт. Если вы не хотите использовать режим bi-wiring или bi-amping, в комплект входят высококачественные медные мостики с твердым золочением. Reference 5s оснащены регуляторами на клеммах колонок для технологии RC (Room Compensation) от Canton. С помощью этой регулировки уровни звукового давления среднечастотного и высокочастотного динамиков могут быть чувствительно настроены с шагом в 1.5 децибела. Это позволяет оптимально адаптировать колонки к личным вкусам слушателей и акустике помещения.
    Canton Reference 5
    Корпуса акустических систем Reference 5 поражают высочайшим качеством исполнения и благородными поверхностями, которые позволяют эстетично вписать их в любую жилую среду. Они доступны в двух вариантах отделки: В версии с черным глянцевым лаком "рояль" достигается впечатляющий эффект глубины благодаря большому количеству двенадцати слоев лака. Не менее впечатляет шелковисто-матовая отделка белого корпуса, которая обеспечивает сдержанно элегантный и изысканный вид ваших жилых помещений.
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    174
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    174
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    21
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    89
    Германия
