Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Canton Reference 3 Black Piano Finish
2 100 000 руб.
Код товара: 152622
    • твитер размером 25 мм оснащён чёрной мембраной из керамики на основе оксида алюминия
    • среднечастотный динамик диаметром 174 мм
    • два низкочастотных динамика размером 192 мм воспроизводят глубокие, мощные басы с частотой до 20 Гц
    • использование диафрагм BCT (Black Ceramic Tungsten) для исключительного звука
    Акустические системы Reference 3 воплощают музыкальные и звуковые характеристики своих более крупных «собратьев» из серии Reference. Для впечатляющей звуковой картины используются диффузоры BCT и самые современные компоненты в средне‑ и низкочастотном диапазоне.
    Высококачественные элементы кроссовера в фильтрующей схеме — включая катушки индуктивности увеличенного размера, металлооксидные резисторы с низкими потерями и пленочные конденсаторы — обеспечивают идеальное взаимодействие четырёх динамиков.
    Canton Reference 3
    Все динамики закреплены в тройных гофрированных подвесах, которые допускают значительные смещения и тем самым создают насыщенную динамику.
    Два НЧ‑динамика диаметром 192 мм полностью раскрывают свой потенциал в оптимальном объёме корпуса и воспроизводят глубокий, мощный бас вплоть до 20 Гц при поддержке направляющей низких частот.
    Среднечастотный драйвер диаметром 174 мм с широкополосным действием в диапазоне от 180 Гц до 3 000 Гц (важном для локализации звука) обеспечивает желаемую направленность излучения от точечного источника.
    Завершает трио точный высокочастотный динамик диаметром 25 мм с чёрной мембраной из керамического оксида алюминия.
    Canton Reference 3
    Дизайн корпуса Reference 3 без острых граней и с плавными закруглениями не просто обеспечивает современный внешний вид — он служит основой для идеального звучания, отличающегося достоверной пространственной картиной и глубиной воспроизведения музыки.
    Два низкочастотных динамика с прочными диффузорами BCT (Black Ceramic Tungsten — «чёрная керамическая вольфрамовая технология») и крупный среднечастотный драйвер из того же материала гарантируют выдающиеся динамические характеристики в тщательно настроенной трёхполосной акустической системе.
    В диффузоре BCT 25 % молекулярной структуры алюминиевого конуса преобразуется в керамическую структуру и обогащается вольфрамом и дополнительными металлическими частицами. В результате диффузоры достигают идеального соотношения жёсткости и массы, а в процессе изготовления их передняя и задняя поверхности становятся чёрными.
    Canton Reference 3
    Кроме того, специально сформированный чёрный керамический среднечастотный конус по технологии TCC стабилизирует мембрану и снижает нежелательные резонансы. Это позволяет добиться точного воспроизведения звука без искажений.
    Одновременно конструкция направляющей низких частот последнего поколения упрощает размещение колонок в помещениях среднего размера, обеспечивая равномерное распределение басовых волн.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      192
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      174
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ
    • Мощность, Вт
      500
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
      Германия
