Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Canton Reference 1 Black Piano Finish
3 200 000 руб.
Код товара: 151623
    • мощность: 450 – 820 Вт
    • культовый звук для самых высоких требований к качеству
    • диафрагма BCT: корпус с новой диафрагмой BCT (черная вольфрамовая керамика)
    • WBT-nextgen: клеммы WBT для оптимального подключения сигнала
    • корпуса акустически оптимизированы, имеют бесшовную конструкцию
    • динамики утоплены в круглую перегородку и дополнены специальными накладными кольцами ASW (Asymmetric Waveguide) из материала POM
    Новые Reference 1
    Внушительные, мощные и верные своей форме - таковы Reference 1. Оснащенная самыми современными технологиями в области акустических систем, она задает стандарты будущего. Этот мощный исполнитель звука является шедевром инженерной мысли и отвечает совершенству мастерства благодаря своему новому дизайну. Безупречная отделка поверхности в сочетании с лучшими динамиками делает их настоящим музыкальным заявлением.
    Canton Reference 1
    Новый материал
    Эталоном являются новые диффузоры BCT, используемые в среднечастотных и низкочастотных динамиках. Эти BCT-динамики являются результатом многолетних разработок и гарантируют высокую динамику и точность звучания. Для исключительной точности и ясности в области высоких частот новые твитеры оснащены диффузорами BC из черной алюмокерамики. Корпуса колонок Reference 1 были акустически оптимизированы и имеют бесшовную конструкцию, обеспечивающую безграничное соединение между перегородками, задними и боковыми панелями. Такая конструкция устанавливает новые стандарты в плане дисперсии, стабильности и низкого резонанса.
    Дизайн и технология
    Большое внимание уделяется мастерству изготовления колонок Reference 1 ручной работы. Корпуса разделены на три камеры, которые идеально соответствуют различным частям конструкции 3-полосных колонок. Это позволяет каждому из пяти динамиков в полной мере раскрыть свои звуковые качества. Низкие частоты воспроизводятся тремя 219-миллиметровыми вуферами с керамическими вольфрамовыми диффузорами. Они, вместе с недавно разработанной басовой направляющей, обеспечивают четкое и динамичное воспроизведение низких частот вплоть до 18 Герц.
    Canton Reference 1
    В 174-миллиметровом среднечастотном динамике используется тот же материал диффузора, что и в НЧ-динамиках, что обеспечивает плавную динамику средних частот. Среднечастотный динамик намеренно размещен в верхней части колонки и вносит значительный вклад в достоверное воспроизведение голосов и присутствие на сцене. Динамики утоплены в круглую перегородку и дополнены специальными накладными кольцами ASW (Asymmetric Waveguide) из материала POM. Эти кольца действуют как волноводы в твитере и среднечастотнике, оптимизируя дисперсию.
    Чистая мощь
    Чтобы контролировать динамику, которую может выдать Reference 1, изогнутые боковые панели, а также задняя и верхняя панели изготовлены из многослойного ламината. Передняя панель толщиной 60 миллиметров отфрезерована из массива. Благодаря продуманному внутреннему усилению и точно рассчитанному демпфированию корпуса, Canton создают идеальные условия для совершенного развития звука недавно разработанных динамиков Reference. Новые защитные кольца, а также высококлассные соединительные клеммы изготовлены из полиоксиметилена (POM) - чрезвычайно прочного и жесткого пластика с высокой плотностью, превосходным внутренним демпфированием и лучшей формуемостью. Мелкопористая шелковисто-матовая поверхность, покрытая тонким слоем лака, придает благородный вид, а также делает материал еще более прочным.
    Басовый фазоинвертор
    Canton Reference 1
    Уникальная система басового фазоинвертора Canton с направляющей для низких частот была переработана вместе со многими другими элементами. В этой системе порт басового фазоинвертора интегрирован в корпус и работает по принципу комбинированного фронтального и обратного удара. Воздух контролируется через канал в опорной плите и направляется как в переднюю, так и в заднюю часть корпуса. Благодаря этому достигается удивительно стабильный басовый отклик, независимо от положения в комнате.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      219
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      174
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ, дерево
      18
    • Мощность, Вт
      450
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Германия
