Идеи подарков на 8 марта ->>>
Настенная акустика Canton Pro XL.3 White
69 000 руб.
Код товара: 130458
    Универсальная настенная акустика для использования внутри и вне помещений, защита от влаги, оптимизированы для использования вне помещений, 2-полосные, закрытый корпус, мощность ном./макс. 60/120 Ватт. Алюминиевый НЧ динамик 13 см, ВЧ динамик 2,5см.
    • возможность использования на улице;
    • защита от влаги;
    • вуфер 130 мм из алюминия.
    Перед нами универсальные системы, способные работать как в помещении, так и на открытом воздухе. Конструкция модели Pro XL.3 двухполосная, а в качестве акустического оформления используется закрытый корпус. К слову, последний выполнен из прорезиненного пластика и имеет все необходимые степени защиты от влаги и других внешних воздействий. Диффузор закреплён на эластичном подвесе особой формы, допускающем значительные смещения — этим достигается солидная глубина нижнего диапазона.
    У твитера мягкий купол дюймового калибра, мощная магнитная система и увеличенная звуковая катушка. Это обеспечивает не только расширенную полосу (до 26 кГц), но и максимально точное звучание в основном слышимом спектре. Canton Pro XL.3 комплектуются монтажным кронштейном-скобой, позволяющим закрепить АС на любой плоской поверхности.
    Мониторы лучше всего играют на малой и средней громкости, с ростом уровня могут возникать заметные призвуки корпуса. Системы наиболее успешно работают в среднем и верхнем диапазонах, где количество выдаваемой информации максимально. Однако активность твитера в некоторых случаях может показаться чрезмерной. Но не стоит огорчаться — в реальных условиях это не будет слишком заметно. К тому же пищалка очень детальна и создаёт по-настоящему воздушную атмосферу. Середина предельно информативна и строга. Нижний бас лишь обозначен, но благодаря плавному спаду он не кажется легковесным.
    • настенная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      кронштейн, настенное
    • Возможность установки вне помещения
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      26
      88
    • Мощность, Вт
      120
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
      Германия
