Универсальная настенная акустика для использования внутри и вне помещений, защита от влаги, оптимизированы для использования вне помещений, 2-полосные, закрытый корпус, мощность ном./макс. 50/100 Ватт. Алюминиевый НЧ динамик 11 см, ВЧ динамик 2,5см.
- возможность использования на улице;
- защита от влаги;
- вуфер 110 мм из алюминия.
Перед нами универсальные системы, способные работать как в помещении, так и на открытом воздухе. Конструкция модели Pro X.3 двухполосная, а в качестве акустического оформления используется закрытый корпус. К слову, последний выполнен из прорезиненного пластика и имеет все необходимые степени защиты от влаги и других внешних воздействий. Диффузор закреплён на эластичном подвесе особой формы, допускающем значительные смещения — этим достигается солидная глубина нижнего диапазона.
У твитера мягкий купол дюймового калибра, мощная магнитная система и увеличенная звуковая катушка. Это обеспечивает не только расширенную полосу (до 26 кГц), но и максимально точное звучание в основном слышимом спектре. Canton Pro X.3 комплектуются монтажным кронштейном-скобой, позволяющим закрепить АС на любой плоской поверхности.
Мониторы лучше всего играют на малой и средней громкости, с ростом уровня могут возникать заметные призвуки корпуса. Системы наиболее успешно работают в среднем и верхнем диапазонах, где количество выдаваемой информации максимально. Однако активность твитера в некоторых случаях может показаться чрезмерной. Но не стоит огорчаться — в реальных условиях это не будет слишком заметно. К тому же пищалка очень детальна и создаёт по-настоящему воздушную атмосферу. Середина предельно информативна и строга. Нижний бас лишь обозначен, но благодаря плавному спаду он не кажется легковесным.
- настенная акустика - 2 шт;
