Сабвуфер Canton Power Sub 8 White
85 000 руб.
Код товара: 130454
    Canton Power Sub 8 - активный сабвуфер с тремя типами усиления, регулировкой громкости, фазы и частоты кроссовера.
    • принципы проектирования: система Bass reflex;
    • технология защиты SC;
    • функция автоматического отключения;
    • вход: high / low;
    • регулировка громкости, фазы и кроссовера;
    • три режима усиления;
    • максимальная мощность 280 Вт;
    • динамик НЧ 219 мм из алюминия;
    • кроссовер: 50 - 200 Гц.
    Для прослушивания музыки и фильмов
    На размер меньше, чем его старший брат Power Sub 10, Power Sub 8 по-прежнему выполняет все пожелания сильного специалиста по басам для идеального воспроизведения музыки и фильмов. Power Sub 8 - это превосходно оснащенный активный сабвуфер, который можно универсально использовать для самых разных акустических систем. Он идеально сочетается со всеми громкоговорителями Canton HiFi и поддерживает существующие громкоговорители других производителей с мощными и точными басами.
    Усилитель с пиковой выходной мощностью 280 Вт всегда обеспечивает достаточную энергию для дуэта низкочастотных динамиков, который оснащен 219-миллиметровым передним шасси и пассивной мембраной направленной снизу такого же размера. Титановая мембрана премиум-класса для динамика сабвуфера является эксклюзивной в этом ценовом диапазоне.
    Аудио и видео
    Сабвуфер Power Sub 8 поможет вам по-новому взглянуть на музыку и фильмы: не только слушать музыку и фильмы, но и чувствовать их. Power Sub 8 делает прослушивание действительно атмосферным и живым. Благодаря высококачественным техническим компонентам и высокой мощности усилителя Power Sub 8 справляется с этим с легкостью. Он также впечатляет своей большой устойчивостью и динамическим запасом.
    Ваша любимая музыка приобретает силу и живость благодаря расширению с Power Sub 8 и увеличивает звуковое пространство. Вы откроете для себя боевики совершенно по-новому, когда Power Sub 8 будет управлять своими басовыми мускулами и заставит дрожать интерьер вашей гостиной.
    Широко оснащенный активный усилитель сабвуфера всегда обеспечивает достаточную мощность для двух 219-миллиметровых басовых шасси. Умная технология SC защищает активный сабвуфер от любых повреждений и обеспечивает максимально возможный уровень низких искажений. Power Sub 8 особенно некритичен с точки зрения его настройки благодаря своей «схеме компенсации помещения», которая позволяет регулировать воспроизведение низких частот в три этапа и, таким образом, позволяет Power Sub 8 всегда воспроизводить низкие частоты четко и точно.
    Внимание к детали
    Активный сабвуфер Power Sub 8 от Canton работает по принципу фазоинвертора с пассивной мембраной, направленной вниз. Чтобы гарантировать точные механические характеристики, он оснащен приводом больших размеров, включающим технологию волнообразной обработки последнего поколения. Многослойный волновой объемный звук обеспечивает гораздо больший ход по сравнению с обычным объемным звуком и снижает искажения звука.
    Для максимальной точности и правильной импульсной обработки басовых сигналов Power Sub 8 использует высокопроизводительное титановое басовое шасси и пассивный излучатель с жесткой мембраной из МДФ. Глубокий черный бас с четко очерченными контурами и высокая общая динамика делают Power Sub 8 идеальным партнером как для стереосистем, так и для домашних кинотеатров. А с размерами корпуса 28 x 37 x 42 см сабвуфер весом 14,3 кг остается приятно компактным.
    Его автоматическое включение и выключение обеспечивает удобство использования в повседневной жизни, а благодаря возможности управления громкостью, фазой и частотой кроссовера Power Sub 8 гармонирует со всеми стереоколонками и динамиками для домашнего кинотеатра. Звукоизолированные передние покрытия из ткани с магнитным креплением прилегают к перегородке, а закругленные углы придают Power Sub 8 независимый и привлекательный вид.
    • сабвуфер;
    • гриль;
    Canton
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    219
    0.20
    МДФ
    Способ подключения
    , rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    Германия
