Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сабвуфер Canton Power Sub 8 S2 White
85 000 руб.
Код товара: 192173
    Много
  • динамик НЧ: 1 × 219 мм, Aluminium Titan, мощный усилитель (280 Вт) и фазоинверторная конструкция обеспечивают глубокие, объёмные, буквально ощутимые басы
  • технология волнообразного подвеса (Wave Surround): в конструкции используется многослойный волновой подвес, который обеспечивает больший ход диффузора и снижает искажения звука по сравнению с традиционными решениями
  • сабвуфер оснащен трехступенчатым переключателем для подстройки звучания в зависимости от особенностей комнаты, что помогает добиться чистого и точного баса без искажений в любом помещении
  • универсальность и интеграция: устройство легко интегрируется как в стереосистемы, так и в комплексы домашнего кинотеатра благодаря регулируемым параметрам, включая громкость, фазу и частоту кроссовера (от 50 до 200 Гц)
  • предусмотрена функция автоматического включения/выключения при появлении входного сигнала, что упрощает повседневную эксплуатацию
  • в активном динамике используется жесткий диффузор из титана и алюминия, а пассивная мембрана выполнена из прочного МДФ, что способствует точной импульсной обработке низкочастотных сигналов
Активный сабвуфер Canton Power Sub 8 S2 является важной частью акустической системы и домашнего кинотеатра. Мощный усилитель (280 Вт) и фазоинверторная конструкция обеспечивают глубокие, объёмные, буквально ощутимые басы, без которых невозможно в полной мере оценить все нюансы музыкальной композиции и прочувствовать эффекты экшн-фильма.
В арсенале сабвуфера - все стандартные регулировки, но для точной настройки будет особенно полезна функция плавного изменения фазы. Нет вопросов и по коммутации — для подключения к внешнему оборудованию Sub оснащён как линейными, так и высокоуровневыми входами, поэтому интегрировать его в любую систему труда не составит.
Сабвуфер оснащен низкочастотным динамиком диаметром 219 мм с диффузором из алюминия и пассивным отражателем, расположенным в нижней части корпуса. Резиновый подвес создаёт оптимальный уровень звукового давления. Возможность самостоятельного настраивания громкости, фазы и среза кроссовера позволяет отрегулировать работу прибора в соответствии с особенностями акустики помещения. Включение и выключение происходит автоматически.
Сабвуфер Canton Power Sub 8 S2 обладает отличной скорострельностью и высокой динамикой, что позволяет ему уживаться с акустическими системами практически любого литража. В числе преимуществ модели также отметим точную атаку и правильное воспроизведение рельефа басовых инструментов. Идеальная работа наблюдается при зауженной рабочей полосе с согласованной фазой, но добиться этого непросто. С ростом громкости низкие частоты могут немного терять очертания, но проявляется это в основном на записях с экстремально мощными басами. Корпусные резонансы здесь отсутствуют в принципе, так что даже на оглушающих уровнях не удается выявить даже малейшие призвуки от оформления.
Сетевой кабель снимается, режим работы отображает светодиодный индикатор на фасадной части корпуса. Canton Power Sub 8 оборудован разъёмами низкого и высокого уровня, что открывает широкие возможности для подсоединения к различным устройствам, например, предусилителю, активным колонкам и даже другому сабвуферу для создания мощной звуковой системы.
Система оснащена схемотехникой Авто ВКЛ./ ОТКЛ., длиноходной системой басов с технологией волновых желобков, алюминиевыми мембранами в двухкомпонентной структуре, оконечными усилителями с входами «High & Low-Level», регулировкой частоты кроссовера, регулировкой уровня баса, переключением фазы, цифровым усилителем, НЧ динамиком нижней направленности, а также технологией SC.
  • сабвуфер;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    219
    0.20
    МДФ
  • Мощность, Вт
    280
  • Способ подключения
    rca
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
    Германия
85 000 руб.
