Напольная акустика Canton GLE 90 S2 Makassar
149 000 руб.
Код товара: 169853
    • твитер 25 мм из алюминия
    • СЧ динамик 174 мм из алюминия
    • два вуфера 192 мм из алюминия
    • частота кроссовера 300 / 3.200 Гц
    • компактный дизайн
    • съемные грили на магнитах
    Напольная акустическая система
    Серия GLE от Canton за долгие годы завоевала абсолютную популярность у зрителей, и ее последнее поколение наглядно демонстрирует это. Благодаря элегантным и мощным 3-полосным напольным динамикам GLE 90 S2, эта серия сочетает в себе лучшие технологии и формат, который особенно удобен для гостиной. Насладитесь динамичным, мощным звуком в сочетании с аудиофильскими деталями, что делает его идеальным входом в мир высококачественного звука hi-fi и домашнего кинотеатра - и все это при исключительном соотношении цены и качества
    Улучшенный звук
    В основе GLE 90 S2 лежит полностью переработанное шасси ATB (Aluminum Titanium Black). 192-миллиметровые низкочастотные динамики обеспечивают мощные и глубокие басы с превосходной передачей импульсов. 174-миллиметровый среднечастотный динамик ATB обеспечивает исключительную чистоту, динамику и точное воспроизведение вокала. Система дополнена новым твитером AB (черный алюминиевый) с 25–миллиметровым куполом и тщательно продуманным волноводом, который оптимизирует рассеивание звука и обеспечивает великолепные высокие частоты до 40 000 Гц - даже вне оси прослушивания.
    Мощная 3-полосная система с среднечастотными динамиками ATB
    Среднечастотный динамик ATB диаметром 174 мм (черный алюминий Titan) работает вместе в корпусе с фазоинвертором, обеспечивая глубокие, контролируемые низкие и плавные средние частоты. Верхний динамик также управляет средними частотами, обеспечивая GLE 90 S2 детализированный вокал, сильную динамику и превосходную эффективность – и все это в компактном форм-факторе.
    Улучшенные высокие частоты с помощью AB-твитера
    25-миллиметровый AB-твитер (черный алюминий) со встроенным волноводом обеспечивает четкие, детализированные высокие частоты частотой до 40 000 Гц. Широкая диаграмма направленности обеспечивает открытость и прозрачность звуковой сцены даже при прослушивании вне оси.
    Лаконичный дизайн сочетается с функциональностью
    При высоте всего 105 см, ширине 21 см и глубине 30 см GLE 90 S2 представляют собой компактные напольные акустические системы, обладающие ярко выраженной эстетикой. Их гармоничные пропорции и минималистичный дизайн органично вписываются в любое жилое пространство. Доступные в различных вариантах отделки, таких как белый, черный, макассар и орех, они подходят для любого стиля интерьера. Овальные тканевые чехлы черного или белого цвета с магнитным креплением дополняют элегантный внешний вид и обеспечивают чистоту фасада.
    Командный игрок
    GLE 90 S2 - это не только впечатляющие стереодинамики, но и очень гибкая система для интеграции в многоканальные системы. Они идеально сочетаются с другими моделями серии GLE S2, такими как GLE 50 S2 в качестве центрального динамика или GLE 30 S2 в качестве динамика объемного звучания, а также Power Sub 12 S2 для создания глубоких басов. Для создания беспроводного домашнего кинотеатра и потоковой передачи видео GLE 90 S2 также можно подключить к усилителю Canton Smart Amp 5.1, который заменяет классический AV-ресивер и обеспечивает максимальное подключение при минимальных требованиях к пространству.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      192
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      174
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Германия
