Напольная акустика Canton GLE 70 S2 Black
129 000 руб.
Код товара: 169849
    • твитер 25 мм из алюминия
    • 2 вуфера 174 мм из алюминия
    • частота кроссовера 300 / 3.200 Гц
    • компактный дизайн
    • съемные грили на магнитах
    Компактная акустическая система
    GLE 70 S2 – это самая компактная напольная акустическая система в серии GLE S2, которая по-настоящему универсальна. Она сочетает в себе точное звучание, передовые технологии и чистую эстетику в компактном дизайне. Идеально подходящий для небольших помещений или сдержанной обстановки, он обеспечивает полноценную, хорошо сбалансированную звуковую сцену с впечатляющей динамикой и детализацией.
    Мощная 2,5-полосная система с среднечастотными динамиками ATB
    Два среднечастотных динамика ATB диаметром 174 мм (черный алюминий Titan) работают вместе в корпусе с фазоинвертором, обеспечивая глубокие, контролируемые низкие и плавные средние частоты. Верхний динамик также управляет средними частотами, обеспечивая GLE 70 S2 детализированный вокал, сильную динамику и превосходную эффективность – и все это в компактном форм-факторе.
    Улучшенные высокие частоты с помощью AB-твитера
    25-миллиметровый AB-твитер (черный алюминий) со встроенным волноводом обеспечивает четкие, детализированные высокие частоты частотой до 40 000 Гц. Широкая диаграмма направленности обеспечивает открытость и прозрачность звуковой сцены даже при прослушивании вне оси.
    Компактный дизайн и уверенное присутствие в помещении
    При высоте всего 95 см и ширине 19 см модель GLE 70 S2 легко впишется в интерьер любого помещения. Она доступна в белом, черном или макассаровом исполнении с матовой отделкой и тканевыми решетками на магнитах. Четыре встроенные ножки обеспечивают устойчивость и оптимальную акустическую развязку.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      174
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
    • Мощность, Вт
      110
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
      Германия
