Настенная акустика Canton GLE 10 PRO S2 Black
68 000 руб.
Код товара: 192137
    Много
  • подходит для каналов объёмного звучания, потолочных 3D-систем или в качестве малозаметной стереопары
  • обеспечивает чистые средние частоты и энергичные басы в герметичном корпусе
  • при глубине всего 10 см GLE 10 Pro S2 демонстрирует впечатляющее звучание для своих размеров
  • 154-мм НЧ/СЧ-динамик с диффузором ATB (Aluminium Titan Black) гарантирует чистые средние частоты и энергичный бас в закрытом оформлении
  • в паре с 25-мм твитером AB (Aluminium Black) и волноводом система обеспечивает четкие высокие частоты до 40 000 Гц и широкую диаграмму
Модель GLE 10 Pro S2 - самая адаптивная акустика в новой серии GLE. Этот ультратонкий 2-полосный динамик легко монтируется на стены или потолок с помощью входящего в комплект универсального кронштейна.
Расположенная вертикально, горизонтально или под углом, она безупречно вписывается в любое пространство, обеспечивая при этом насыщенное, детализированное звучание Canton. Идеальна для тыловых каналов, потолочного монтажа в системах 3D-аудио.
При глубине всего 10 см GLE 10 Pro S2 демонстрирует впечатляющее звучание для своих размеров. 154-мм НЧ/СЧ-динамик с диффузором ATB (Aluminium Titan Black) гарантирует чистые средние частоты и энергичный бас в закрытом оформлении (Closed Enclosure). В паре с 25-мм твитером AB (Aluminium Black) и волноводом система обеспечивает четкие высокие частоты до 40 000 Гц и широкую диаграмму направленности — идеально для создания иммерсивных звуковых полей на стенах или потолке.
Входящий в комплект универсальный кронштейн позволяет гибко позиционировать акустику, а элегантная черная или белая отделка со съемной тканевой решеткой обеспечивает бесшовную интеграцию в любое современное пространство.
  • настенная акустика - 2 шт.;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    154
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    45
  • Мощность, Вт
  • Способ подключения
    клеммы
  • Тип акустической системы
    пассивная встраиваемая
  • Чувствительность, дБ
    86
    Германия
68 000 руб.
