Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Canton Ergo 690 Black
Код товара: 130388
    Алюминиево-марганцевые ВЧ-динамики
    Проверенная на практике система алюминиево-марганцевых ВЧ-динамиков передает музыкальные сигналы частотой до 40 000 Гц. Трансмиссионная передняя панель, изготовленная из алюминия, выполняет функции волновода и обеспечивает характеристики излучения системы.
    • высокочастотные динамики с алюминиево- марганцевыми диффузорами;
    • конусная система «Black Aluminium»;
    • низкочастотные и среднечастотные динамики с волновыми желобками;
    • поверхность корпуса выполнена из натуральной высококачественной фанеры;
    • металлический гриль в качестве передней панели.
    Геометрические параметры корпуса
    Наряду с более широкой отражательной доской и в соответствии с последними техническими достижениями, в акустических системах серии Ergo работают НЧ-динамики. Также присутствует технология подвески диффузоров Wave-Sicke, запатентованная фирмой Canton, для максимального диапазона звучания.
    Передняя решетка-гриль
    Высококачественная алюминиевая решетка придает серии Ergo неповторимый внешний вид. В то же время она обеспечивает системе динамиков необходимую защиту без ущерба для качества передачи звука.
    Алюминиевая мембрана
    Конусная система серии Ergo снабжена легкой алюминиевой мембраной и технологией Wave-Sicke последнего поколения. Три точно заданные волновые дуги создают сбалансированное симметрическое распределение энергии при переходных колебательных процессах.
    Терминалы для подключения
    При помощи терминалов для подсоединений типа «би-вайринг» или «би-ампинг» можно управлять диапазонами высоких или средних частот независимо от НЧ-динамиков. Надежные 24-каратовые позолоченные винтовые зажимы гарантируют при этом оптимальную передачу сигнала.
    Поверхность корпуса
    Не подверженный влиянию времени дизайн продукции серии Ergo находит свое отражение в высококачественной отделке из натурального шпона, типичных для данной линейки округленных углах корпуса, а также в классическом расположении шасси. Вверху находятся системы для воспроизведения высоких и средних тонов, внизу - массивный бас с трубой фазоинвертора, выведенной на переднюю панель. Благодаря такому фронтальному размещению фазоинвертора становится возможным расположение акустической системы вплотную к стене.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      180
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ
    • Мощность, Вт
      170
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88.3
      Германия
