Полочная акустика Canton Ergo 620 Black
139 000 руб.
Код товара: 130379
    Достаточно
Ergo 620 – 2-хполосные полочные акустические системы фазоинверторного типа от известной немецкой компании Canton. Данные устройства отличаются классическим фирменным дизайном, который всегда ценится меломанами и любителями акустики Canton. Также немецкий производитель гарантирует ярко выраженное и качественное звучание. Полочные колонки Ergo 620 сочетают в себе традиционные ценности и новейшие технологии. Благодаря своим свойствам акустика идеально подходит для построения музыкальной системы или обустройства домашнего кинотеатра.
  • алюминиево-марганцевые 25-мм ВЧ-динамики;
  • геометрические параметры корпуса;
  • мощность 70 Вт при пиковой нагрузке 130 Вт.
Дизайн и корпус
Полочные колонки Ergo 620 имеют простой, но в то же время притягательный дизайн. Для изготовления корпуса использована высококачественная фанера с отделкой из натурального шпона. Акустика выпускается в трёх цветовых гаммах: чёрный ясень, вишня и венге. На лицевой панели колонки имеют алюминиевый гриль, который покрывается оксидной плёнкой чёрного цвета, и внешне он является совершенно незаметным.
Размеры колонок относительно небольшие – 205 х 340 х 275 мм при весе 7.5 кг, но при этом система выдаёт неплохую мощность 70 Вт при пиковой нагрузке 130 Вт. На тыльной стороне корпуса в верхней части располагается круглый порт фазоинвертора, а внизу платформа с винтовыми клеммами для подключения к другим акустическим системам.
Динамики и звучание
Полочные колонки Canton Ergo 620 имеют один 25-миллиметровый высокочастотный драйвер и один 180-миллиметровый низкочастотник. ВЧ-твитер оснащён алюминиево-магниевым куполом, а басовик – алюминиевым диффузором. Благодаря оптимально сконструированной, закругленной внутри и снаружи резонансной трубке басов обеспечивается максимально точное и естественное звучание. При этом низкочастотник имеет волновые желобки для придания дополнительного звукового эффекта.
В целом фазоинверторная конфигурация системы в сочетании с акустическими свойствами гарантирует безупречный звук без стороннего окрашивания на всём частотном диапазоне от 33 до 40к Гц. Чувствительность системы составляет 86.5 дБ при импедансе от 4 до 8 Ом.
  • полочная акустика - 2 шт;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    180
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    33
  • Мощность, Вт
    130
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    86
    Германия
139 000 руб.
