Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Canton CD 290.3 Black
189 000 руб.
Код товара: 130375
    Canton CD 290.3 – уникальные модели напольных колонок немецкой марки Canton, которые имеют необычный дизайн и надёжную внутреннюю начинку. Акустика имеет вытянутую вверх форму, что обеспечивает более эффективную диффузию звука с широкой направленностью. Данные устройства отлично сочетаются с другими элементами акустических систем, поэтому идеально подходят для обустройства домашнего кинозала или создания многоканальной музыкальной системы.
    • 11-сантиметровые НЧ- и СЧ-динамики, а также ВЧ-динамик диаметром 2.5 сантиметров, с мембранами из алюминиево-марганцевого сплава;
    • стильный и практичный алюминиевый корпус;
    • благодаря защитному экранированию от магнитных полей, возможность расположения вблизи телевизора или другой цифровой техники;
    • широкая полоса передачи звука с диапазоном от 40 Гц до 30 кГц.
    Дизайн и корпус
    В отличие от колонок других производителей, компания Canton изготавливает акустику серии CD из тонких листов алюминия, что обеспечивает достаточно высокую прочность конструкций и больший внутренний объём при относительно компактной ширине и глубине (размеры корпуса всего 140 x 1050 x 100 мм при общем весе 9.3 кг). Колонки имеют цилиндрическую вытянутую форму и выпускаются в трёх цветовых решениях: белый, серебряный, чёрный. Благодаря этому каждый меломан сможет подобрать тот вариант, который идеально впишется в общий дизайн интерьера комнаты.
    Акустика CD 290.3 предназначается для установки на пол, но специальные крепёжные элементы позволяют вешать устройства на стену. Сам корпус дополнительно имеет магнитное экранирование, благодаря чему колонки без помех излучают звуковые сигналы даже при расположении вблизи телевизора или другой цифровой техники. Для придания устойчивости конструкция предусматривает специальную широкую основу. А для защиты динамиков от механических воздействий колонки имеют алюминиевую решётку на передней панели.
    Динамики и звучание
    Колонки Canton CD 290.3 имеют трёхполосную акустическую конфигурацию. За качество звучания отвечают сразу пять динамиков, которые воспроизводят аудиосигналы различных частотных сегментов. Для низких и средних частот есть по два 110-миллиметровых драйвера с алюминиевым диффузором, а за высокие частоты отвечает 25-миллиметровый твитер. Такая конфигурация гарантирует широкую звуковую сцену, максимальную точность и реалистичность передачи звуков на всём рабочем диапазоне частот от 40 до 30 кГц.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      110
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      110
    • Количество полос
      трехполосная
      30
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      87.5
      Германия
