Встраиваемая акустика Canton Atelier 9 In Wall White Matt
129 500 руб.
Код товара: 192229
    • несмотря на сверхтонкий профиль, инженерам Canton удалось сохранить фирменный масштабный звук за счет применения трехполосной архитектуры с использованием пассивных излучателей
    • основную работу по воспроизведению частотного диапазона берут на себя высокочастотный твитер с алюминиевым куполом и средне-низкочастотный драйвер с диффузором из алюминиево-титанового сплава
    • для компенсации малого объема закрытого корпуса в конструкцию внедрены дополнительные пассивные радиаторы, которые позволяют системе достигать уверенного баса от 35 Гц
    • звуковой почерк акустики традиционен для немецкой школы: он характеризуется высокой точностью, детальностью в верхнем регистре и отличной динамикой
    Акустическая система Canton Atelier 9 представляет собой высокотехнологичное решение в сегменте дизайнерской и инсталляционной электроники, предлагая идеальный баланс между профессиональным звучанием и минималистичным визуальным присутствием. Эта модель спроектирована специально для тех случаев, когда классические напольные колонки не вписываются в концепцию интерьера, но требования к качеству звука остаются на самом высоком уровне. Уникальность серии Atelier заключается в её универсальности: благодаря продуманной конструкции корпуса глубиной всего около восьми сантиметров, акустику можно использовать как в настенном варианте монтажа, так и полностью интегрировать в ниши из гипсокартона. В обоих случаях колонка выглядит как элегантный элемент декора, дополненный лаконичным тканевым грилем, который скрывает монтажные элементы и динамики.
    Техническая реализация системы впечатляет своей эффективностью. Несмотря на сверхтонкий профиль, инженерам Canton удалось сохранить фирменный масштабный звук за счет применения трехполосной архитектуры с использованием пассивных излучателей. Основную работу по воспроизведению частотного диапазона берут на себя высокочастотный твитер с алюминиевым куполом и средне-низкочастотный драйвер с диффузором из алюминиево-титанового сплава. Для компенсации малого объема закрытого корпуса в конструкцию внедрены дополнительные пассивные радиаторы, которые позволяют системе достигать уверенного баса от 35 Гц. Это делает Atelier 9 полноценным фронтальным или центральным каналом в системе домашнего кинотеатра, способным работать без обязательной поддержки сабвуфера в небольших и средних помещениях.
    Звуковой почерк акустики традиционен для немецкой школы: он характеризуется высокой точностью, детальностью в верхнем регистре и отличной динамикой. Специальный волновод вокруг твитера расширяет диаграмму направленности, что критически важно для встраиваемой акустики, так как это расширяет зону комфортного прослушивания. Качество сборки и материалов соответствует премиальному статусу бренда, обеспечивая долговечность и стабильность характеристик при эксплуатации внутри стен. Canton Atelier 9 — это бескомпромиссный выбор для создания скрытых, но мощных аудиосистем, где эстетика и звук находятся в неразрывном единстве.
    • акустическая система;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      128
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      35
    • Мощность, Вт
      120, 180
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      89.5
      Германия
