Встраиваемая акустика Canton Atelier 9 C In Wall White Matt
129 000 руб.
Код товара: 192233
  • Доставка по всей России
    Достаточно
  • два среднечастотных динамика ATB и один высокочастотный динамик AB с волновой линзой обеспечивают равномерное распределение звука и точное естественное воспроизведение
  • музыкальная мощность — 180 Вт
  • обеспечивает разборчивость речи, несмотря на компактную конструкцию
  • создаёт интегрированный объёмный звук со стабильной выразительной центральной частью в сочетании с другими встроенными моделями
Atelier InWall 9 C имеет компактный дизайн, мощный звук. Это идеальное решение для тех, кто хочет незаметно интегрировать высококачественную центральную акустическую систему в стену. Она особенно хорошо подходит для компактных домашних кинотеатров, медиастен или стильных гостиных с аудиосистемами, устанавливаемыми заподлицо. Благодаря встроенным кронштейнам для крепления, колонка надежно фиксируется, а большая безрамочная тканевая решетка скрывает все стыки и крепежные элементы для создания элегантного внешнего вида и мощного звука.
Четкость речи в компактном корпусе
Несмотря на компактные размеры, InWall 9 C обеспечивает замечательное воспроизведение голоса с высокой разборчивостью, подходит идеально для кинопросмотров и просмотра сериалов. Сочетание двух среднечастотных динамиков ATB и твитера AB с волновой линзой гарантирует равномерное распределение и естественное, точное воспроизведение звука, даже на низких уровнях громкости.
Незаметная интеграция как визуально, так и акустически
Акустическая система практически полностью скрывается в стене, оставаясь видимой только через безрамочный тканевый чехол, который благодаря своей конструкции также скрывает переходы между стенами и элементы крепления. Независимо от того, установлена ​​ли она под экраном или интегрирована в медиамебель, InWall 9 C обеспечивает бескомпромиссное качество звука при максимальной незаметности в дизайне.
Разработана для стильных домашних кинотеатров
InWall 9 C это идеальный выбор для сложных концепций помещений, где технологии должны оставаться на заднем плане. В качестве центрального компонента встраиваемых систем она обеспечивает стабильный, выразительный центральный элемент, идеально подходит в сочетании с другими моделями InWall для полностью интегрированного объемного звучания.
Серия Atelier позволяет наслаждаться первоклассным Hi-Fi звуком в компактном корпусе. Ультраплоские колонки глубиной менее 10 см гармонично вписываются в любой интерьер и идеально интегрируются в современные концепции помещений. Будь то элегантные настенные колонки или практически незаметное решение для встраивания в стену, серия сочетает минималистичный дизайн с превосходным качеством звука. Идеально подходящая для любителей музыки, энтузиастов домашнего кинотеатра или для многокомнатных систем, серия Atelier предлагает гибкие решения, которые визуально незаметны, но впечатляют своим звучанием.
  • акустическая система;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
128
Количество полос
двухполосная
МДФ
35
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
89.5
Германия
129 000 руб.
