Встраиваемая акустика
Canton Atelier 950 White Semi Gloss
119 000 руб.
    Достаточно
Canton Atelier 950 - центральный канал горизонтального размещения для домашнего, многоканального кинотеатра. Акустика может быть встроена в стену или крепиться к настенному креплению. Двухполосная акустика отлично впишется в любую систему.
Элегантная настенная инсталляция
Благодаря тонкому дизайну, динамики серии Atelier могут органично вписываться в стены с любым дизайнерским решением. Установка отличается значительной простотой, так как встроенному настенному креплению.
Скрытая установка в стену
Для тех, кто хочет, чтобы их аудиосистема была как можно более скрыта в стене, существует удобная опция – монтажный набор, входящий в комплект, позволяющий установить динамики в стене. Это означает, что наружу будут выступать всего 2 сантиметра корпуса.
Качественное наружное покрытие
Классическое матерчатое покрытие сочетается с глянцевыми рамками. Это умело скрывает электронную начинку и подчёркивает элегантную внешность без нарушения потрясающих звуковых характеристик.
Вуфер-система с волновым окружением
Мощная магнитная динамическая головка совместно с колебательной системой гарантирует солидное басовое звучание. Модель 900 обладает дополнительной пассивной динамической головкой, что обеспечивает воспроизведение более глубоких частот вплоть до 35 Гц.
ВЧ-динамик из алюминия с примесью марганца
Ультралегкая 25-мм алюминиевая динамическая головка гарантирует установленные дисперсионные характеристики на всём частотном диапазоне.
Прочные соединительные клеммы
Для безупречного звучания в устройстве используются высококачественные соединительные элементы, снабжённые долговечными клеммами.
Возможность выбора между встраиванием и подвешиванием на стену дает широкое поле для экспериментов. Например, при инсталляции кинотеатра можно сначала выбрать оптимальное место для акустики, а уже затем делать отверстия в стенах. Кроме того, имея собственный акустический объем, Canton Atelier будут звучать гарантировано хорошо вне зависимости от того, как организовано пространство внутри стены.
  • встраиваемая акустическая система;
  • скрытая установка в стену;
  • вуфер-система с волновым окружением;
  • ВЧ-динамик из примеси алюминия с марганцем;
  • рекомендуемая мощность: 120 - 180 Вт;
  • частота кроссовера: 3000 Гц;
  • установочная глубина 82 мм.
  • встраиваемая акустика (центральный канал);
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    128
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    128
  • Вид крепления
    кронштейн, настенное
  • Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    35
  • Мощность, Вт
    180
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная встраиваемая
  • Чувствительность, дБ
    89
    Германия
119 000 руб.
