Идеи подарков на 8 марта ->>>
Настенная акустика Canton Atelier 900 Black Semi Gloss
Код товара: 130365
    Canton Atelier 900 - центральный канал для домашнего, многоканального кинотеатра. Акустика может быть встроена в стену или крепиться к настенному креплению. Двухполосная акустика отлично впишется в любую систему.
    Элегантная настенная инсталляция
    Благодаря тонкому дизайну, динамики серии Atelier могут органично вписываться в стены с любым дизайнерским решением. Установка отличается значительной простотой, так как встроенному настенному креплению.
    Скрытая установка в стену
    Для тех, кто хочет, чтобы их аудиосистема была как можно более скрыта в стене, существует удобная опция – монтажный набор, входящий в комплект, позволяющий установить динамики в стене. Это означает, что наружу будут выступать всего 2 сантиметра корпуса.
    Качественное наружное покрытие
    Классическое матерчатое покрытие сочетается с глянцевыми рамками. Это умело скрывает электронную начинку и подчёркивает элегантную внешность без нарушения потрясающих звуковых характеристик.
    Вуфер-система с волновым окружением
    Мощная магнитная динамическая головка совместно с колебательной системой гарантирует солидное басовое звучание. Модель 900 обладает дополнительной пассивной динамической головкой, что обеспечивает воспроизведение более глубоких частот вплоть до 35 Гц.
    ВЧ-динамик из алюминия с примесью марганца
    Ультралегкая 25-мм алюминиевая динамическая головка гарантирует установленные дисперсионные характеристики на всём частотном диапазоне.
    Прочные соединительные клеммы
    Для безупречного звучания в устройстве используются высококачественные соединительные элементы, снабжённые долговечными клеммами.
    Возможность выбора между встраиванием и подвешиванием на стену дает широкое поле для экспериментов. Например, при инсталляции кинотеатра можно сначала выбрать оптимальное место для акустики, а уже затем делать отверстия в стенах. Кроме того, имея собственный акустический объем, Canton Atelier будут звучать гарантировано хорошо вне зависимости от того, как организовано пространство внутри стены.
    • встраиваемая акустическая система;
    • скрытая установка в стену;
    • вуфер-система с волновым окружением;
    • ВЧ-динамик из примеси алюминия с марганцем;
    • рекомендуемая мощность: 120 - 180 Вт;
    • частота кроссовера: 3000 Гц;
    • установочная глубина 82 мм.
    • встраиваемая акустика (центральный канал);
    • Вид крепления
      кронштейн, настенное
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      128
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ
      35
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      89
      Германия
