Идеи подарков на 8 марта ->>>
Настенная акустика Canton Atelier 5 On Wall White Matt
99 500 руб.
Код товара: 192235
    • идеально подходит для небольших помещений, в качестве расширения объемного звучания в домашних кинотеатрах
    • вписывается в любой интерьер — устанавливается прямо на стене или с помощью опционального крепления VESA
    • среднечастотный динамик ATB с алюминиево-титановой мембраной обеспечивает мощные, контролируемые басы, а высокочастотный динамик AB со встроенной волной-линзой отвечает за чистые высокие частоты и широкую звуковую сцену
    • идеально подходит для музыки, фильмов и воспроизведения речи — везде, где мало места, но высокие требования к звуку
    Atelier OnWall 5 — это элегантная компактная акустическая система, которая отличается небольшой глубиной и универсальностью применения. Идеально подходит для небольших помещений, в качестве расширения объемного звучания в домашних кинотеатрах или в качестве дискретного стереорешения в гостиной или рабочем кабинете. Благодаря элегантному дизайну она незаметно вписывается в любой интерьер — устанавливается прямо на стене или с помощью опционального крепления VESA® для оптимальной ориентации.
    Несмотря на свои небольшие размеры, OnWall 5 впечатляет сбалансированным, динамичным звучанием. Среднечастотный динамик ATB с алюминиево-титановой мембраной обеспечивает мощные, контролируемые басы, а высокочастотный динамик AB со встроенной волной-линзой отвечает за чистые высокие частоты и широкую звуковую сцену. Идеально подходит для музыки, фильмов и воспроизведения речи — везде, где мало места, но высокие требования к звуку.
    OnWall 5 — идеальный выбор для незаметных аудиоустановок. Будь то в качестве сателлита в многоканальной системе, заднего динамика в домашнем кинотеатре или элегантного источника звука в домашнем офисе — эта акустическая система впечатляет своей универсальностью. Магнитное безрамное тканевое покрытие обеспечивает чистый и аккуратный внешний вид.
    Динамик совместим со стандартом VESA (100 × 100 мм) и может быть точно выровнен по отношению к месту прослушивания с помощью отдельно приобретаемого кронштейна. Поворот, наклон, вращение — Atelier OnWall 5 адаптируется к вашему помещению. Задняя «скрытая разъемная соединение» позволяет установить динамик особенно близко к стене и аккуратно.
    • напольная акустика;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      128
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
    • Мощность, Вт
      70, 140
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      89
      Германия
