Идеи подарков на 8 марта ->>>
Центральный канал Canton Atelier 5 C On Wall White Matt
99 000 руб.
Код товара: 192302
    Достаточно
  • 25-мм высокочастотный динамик обеспечивает детальное и чистое звучание до 40 000 Гц, что важно для форматов Hi-Res Audio
  • фирменные НЧ-драйверы: оснащена 128-мм динамиком с алюминиевым диффузором и дополнительным пассивным излучателем такого же размера для усиления баса в закрытом объеме
  • Wave-surround: специальная форма подвеса динамиков обеспечивает больший ход диффузора и стабильность звука на высокой громкости
  • бесшовный дизайн: магнитный тканевый гриль полностью закрывает корпус и монтажную раму, делая акустику визуально лаконичной
Atelier OnWall 5C стильный, сфокусированный и простой в установке. Atelier OnWall 5C это идеальный центральный динамик для небольших и средних домашних кинотеатров или телевизионных систем, обеспечивающий кристально чистый диалог в элегантном горизонтальном формате. Благодаря тонкому профилю он легко крепится на стену под экраном и может быть точно выровнен с помощью отдельно приобретаемого кронштейна VESA. Сбалансированные средние частоты, четкие высокие частоты и минималистичный дизайн делают его универсальным и подходящим для любого помещения устройством.
Стильный, сфокусированный и простой в установке
Центральный канал играет решающую роль в любой AV-системе, и OnWall 5C обеспечивает впечатляюще чистую и естественную речь. Два среднечастотных динамика из алюминиево-титанового сплава обеспечивают четкость и глубину, а твитер AB со встроенной волновой линзой добавляет четкости и пространственности. В результате получается согласованное и детальное воспроизведение голоса, которое остается разборчивым даже на низкой громкости.
Горизонтальный формат для элегантной интеграции
OnWall 5C прекрасно вписывается под плоские экраны или в изготовленные на заказ медиастены. Независимо от способа установки — непосредственно на стену или над низкими досками, — его тонкий корпус и магнитная безрамочная решетка обеспечивают сдержанный эстетический вид, который идеально впишется в современные жилые пространства: визуально изысканный, акустически оптимизированный.
Точное крепление с поддержкой VESA
Благодаря совместимости с VESA (100 × 100 мм) колонку можно установить с помощью кронштейна VESA, что позволяет регулировать наклон, поворот или направление для идеального выравнивания звука. Скрытая панель разъемов обеспечивает аккуратный внешний вид и позволяет устанавливать колонку близко к стене без видимых кабелей.
Серия Atelier позволяет наслаждаться первоклассным Hi-Fi звуком в компактном корпусе. Ультраплоские колонки глубиной менее 10 см гармонично вписываются в любой интерьер и идеально интегрируются в современные концепции помещений. Будь то элегантные настенные колонки или практически незаметное решение для встраивания в стену, серия сочетает минималистичный дизайн с превосходным качеством звука. Идеально подходящая для любителей музыки, энтузиастов домашнего кинотеатра или для многокомнатных систем, серия Atelier предлагает гибкие решения, которые визуально незаметны, но впечатляют своим звучанием.
  • акустическая система;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    128
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
  • Мощность, Вт
    140
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная центральный канал
  • Чувствительность, дБ
    89
    Германия
99 000 руб.
