Настенная акустика Canton AR 4 Black
99 000 руб.
Код товара: 130345
    AR 4 - это универсальная настенная колонка с компактным дизайном, позволяющая расширить ваш домашний кинотеатр объемным звуком. Оснащенный прекрасными техническими компонентами и элегантными корпусами, покрытыми белым или черным лаком, AR 4 станет звуковым и визуальным улучшением для вашей системы домашнего кинотеатра.
    • поддержка Dolby Atmos;
    • частота кроссовера: 3200 Гц;
    • НЧ-динамик: 154 мм с диафрагмой из титана;
    • твитер 25 мм из ткани;
    • рекомендованная мощность усилителя до 100 Вт.
    Высококачественный титановый корпус, заключенный в волновую оболочку последнего поколения, и тканевые твитеры обеспечивают уникальный и чистый кантонский звук. А благодаря простой интеграции в вашу многоканальную систему, AR 4 предлагает потрясающий 3D-звук домашнего кинотеатра, полный эффектов.
    Привлекательный дизайн
    Компактные колонки AR 4 имеют элегантный дизайн, что делает их универсальными верхними колонками в дополнение к полочным и напольным колонкам. Благодаря продуманно подобранным размерам корпуса привлекательные громкоговорители совместимы с форматом Dolby Atmos и идеально подходят для самых разных серий громкоговорителей. Закрытые корпуса имеют стабильную конструкцию и доступны в высококачественном черном и белом лаке.
    Съемные тканевые грили черного цвета на магнитах прилегают к перегородкам и придают AR 4 привлекательный внешний вид. Они также обеспечивают надежную защиту, не оказывая отрицательного воздействия на звук.
    Конструкция и технологии
    AR 4 - это 2-полосный компактный динамик, который устанавливается поверх существующих динамиков в системе домашнего кинотеатра как «динамик с поддержкой Dolby Atmos». Благодаря универсальному дизайну при умеренных размерах его можно разместить также на напольных или компактных колонках. В качестве альтернативы, AR 4 также можно использовать в качестве стереофонических громкоговорителей или громкоговорителей с эффектами, индивидуально или в существующей системе домашнего кинотеатра, висящей на стене. Встроенный настенный кронштейн позволяет легко прикрепить его к стене.
    Для получения несравнимо хорошего звука Canton инженеры используют только лучшие технические компоненты в AR 4. Например титан в качестве материала мембраны для 154-миллиметрового среднечастотного динамика и ткани для 25-миллиметрового твитера с передней панелью трансмиссии. Это обеспечивает отличные переходные характеристики. Посеребренные винтовые клеммы с гнездом для кабеля сечением до 10 мм обеспечивают высокий уровень проводимости и гарантируют длительный стабильный контакт с усилителем.
    В составе системы
    Вы можете комбинировать громкоговоритель AR 4 с громкоговорителями серии Canton GLE и создать систему домашнего кинотеатра по вашему выбору. Например, вы можете использовать GLE 90 в качестве основного громкоговорителя, объединить соответствующий центральный GLE 50 и GLE 30 в качестве громкоговорителей объемного звучания. Четыре динамика AR 4, размещенные на передних динамиках и динамиках объемного звучания, обеспечивают впечатляющие трехмерные звуковые эффекты для фильмов и музыки.
    Прекрасно гармонирующий с ним сабвуфер Power Sub 12 берет на себя активную низкочастотную часть и обеспечивает мощные басы в домашнем кинотеатре. Подключите динамики к модулю интеллектуальной электроники Smart Amp 5.1 и погрузитесь в беспроводной мир потоковой передачи музыки. Он легко заменяет классический AV-ресивер и предлагает несравненное разнообразие комбинаций и подключений - с лучшим звуком и минимальными размерами.
    • настенная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      настенное
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      154
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      МДФ
      50
    • Мощность, Вт
      60
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      89
      Германия
