High End наушники
Campfire Audio Vega 2020
    Новые. Улучшенные.
    Пересмотр популярного дизайна - непростая задача. Vega 2020 сочетает в себе все хорошие черты и инновационные аспекты оригинальной модели 2016 года и привносит в них улучшения. Новый увеличенный динамический драйвер. Лучшие материалы и дизайн. Все это объединено в новой модели 2020 года.
    Утонченное звучание
    Сердцем Vega стал один полнодиапазонный динамический драйвер. Используя фирменный материал покрытия A.D.L.C. (аморфный алмазоподобный углерод), производители создали уникальную легкую и жесткую диафрагму. Эти физические качества улучшают акустические свойства драйвера, делая звучание более детальным и снижая уровень акустических искажений.
    Суперплотный материал
    В 2015 Campfire Audio была первой компанией, представившей наушники в керамическом корпусе – Lyra. Теперь они вернулись к этому фактически идеальному материалу в моделях Vega 2020 и Dorado. Керамика – очень плотный материал. Это одна из причин, по которой создатели использовали именно ее при разработке наушников. Жесткий материал отлично подходит для наушников с динамическими драйверами, благодаря его свойству гасить вибрацию. Помимо этого, несомненным плюсом для владельца будет крайне высокая устойчивость керамики к царапинам. Компенсационное отверстие на лицевой панели наушника позволяет избежать излишнего акустического давления и снизить уровень искажений.
    Простота — это звучит хорошо.
    Акустическая конструкция Vega исходит из простой философии: использовать наилучшие компоненты, полностью раскрыв их возможности. На пути сигнала к драйверу нет кроссовера и иных компонентов, только высококачественные провода от нашего фирменного бериллиево-медного коннектора ММСХ. Сила такой конструкции в ее простоте – именно этим руководствовались Campfire Audio при создании Vega, сочетая в них изысканность и широкий потенциал. Наушники хорошо покажут себя с любым жанром и типом записи – с ними можно насладиться как треком в высочайшем разрешении на профессиональном плеере, так и потоковым аудио на смартфоне.
    • 10 мм динамик A.D.L.C. , 10 мм;
    • совершенно новый корпус из керамики;
    • выточенные на станке латунные звуководы;
    • кабель, устойчивый к запутыванию;
    • разработано и собрано вручную в г. Портланд (Орегон, США);
    • 6 × амбушюр размера S;
    • 6 × амбушюр размера M;
    • 6 × амбушюр размера L;
    • щёточка для чистки;
    • значок Campfire Audio;
    • аудиокабель из литцендрата;
      94
      MMCX
    • Отсоединяемый кабель
      керамика
      силикон, пена
      white
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
