Распродажа до 30 мая ->>>
Наушники Campfire Audio Vega
Код товара: 101842
    Дизайн и удобство ношения
    Наушники-вкладыши высокого класса Campfire Audio Vega занимают топовую позицию в каталоге компании и выполнены с использованием целого ряда фирменных технологий. В первую очередь обращают на себя внимание корпуса наушников, изготовленные из металла методом литья под давлением и обладающие весьма изысканной обтекаемой формой. Звуковод с внутриканальной вставкой в Campfire Audio Vega развернут под точно рассчитанным углом, благодаря чему наушники сидят плотно, и в то же время весьма комфортно, не утомляя пользователя при длительном ношении. При правильном подборе сменных внутриканальных насадок наушники обеспечивают хорошую защиту от внешних шумов, и даже в салоне самолета в них можно слушать музыку с высоким качеством на средней громкости.
    Звук
    Вместо традиционного нейтрально-мониторного звук в модели Vega стал вкусовыми, насколько это возможно для hi-end наушников. Нижний регистр выделяется подъемом и скоростью, тогда как средние частоты отведены на второй план, а высокие частоты темные.
    Совместимость
    Наушники Campfire Audio Vega оснащены динамическими излучателями диаметром 8,5 мм с неодимовыми магнитами, диафрагма которых изготовлена из так называемого «некристаллического алмаза». Эта аморфная структура из карбона обладает высокой жесткостью при высокой устойчивости к резонансам и хорошей жесткости, а также имеет небольшой вес. Эти характеристики обеспечивают точное воспроизведение звука в широком диапазоне частот и отсутствие слышимых искажений даже при высокой громкости.
    Общее
    Наушники оснащены съемным кабелем с проводником из посеребренной меди, который подключается с помощью фирменных разъемов MMCX, выполненных из меди и покрытых бериллием для предотвращения окисления. Кабель имеет витую структуру и одновременно мягкий и прочный, что также повышает удобство пользования наушниками. Campfire Audio Vega рассчитаны на заушное размещение кабеля, которое обеспечивает их более надежную посадку на голове – например, во время прогулок по городу. Наушники обладают высокой чувствительностью в 102 дБ и способны обеспечить очень громкий и насыщенный звук в широком динамическом диапазоне даже при подаче очень небольшой мощности от усилителя. Каждая модель проходит индивидуальную проверку качества перед выходом с завода.
    Campfire Audio Vega поставляются в богатой комплектации, которая полностью соответствует статусу данной модели. Вместе с наушниками пользователь получает шкатулку и два тканевых мешочка для хранения, набор сменных внутриканальных насадок разнообразных форм и размеров, в том числе запатентованные SpinFit и щеточка для очистки.
    Упаковка и комплект поставки
    Наушники упакованы в простую, небольшую коробку из картона терракотового цвета с этикеткой, выполненной в монохромной гамме.
    Думаю простотой внешней оболочки производитель хочет намекнуть на исключительность звука данной модели.
    А может они просто решили не распылять усилия на то, что многие просто выбросят.
    В коробке лежит отличный чехол из кожи, скрывающий сами наушники, каждый из которых бережно упакован в отдельный красный бархатистый мешочек на затяжках.
    Под чехлом сложены аксессуары, которых не пожалели: 3 пары однофланцевых силиконовых насадок, 3 пары пенных насадок, стандартный пакет с 4 парами SpinFit, щёточка для чистки и, по традиции, значок с фирменным логотипом.
    Ну и, конечно, очень классный фирменный кабель.
    • тип излучателя: динамические;
    • количество излучателей: 1;
    • материал корпуса: металл;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 5 - 22000;
    • сопротивление: Ом 17,5;
    • тип разъема кабеля: 3.5 мм;
    • аудио кабель MMCX;
    • чехол из кожи;
    • 3 пары однофланцевых силиконовых насадок;
    • 3 пары пенных насадок;
    • пакет с 4 парами SpinFit;
    • щёточка для чистки;
    • значок с фирменным логотипом;
    Campfire Audio
    22
    102
    Съемный кабель
    металл, силикон
    silver
    г-образный
    Campfire Audio Vega
