High End наушники
Campfire Audio Trifecta Astral Plane
    Campfire Audio Trifecta - это внутриканальные наушники высочайшего уровня, которые используют три динамических излучателя для достижения максимальной точности и детализации звука. Campfire Trifecta изданы ограниченным выпуском в 333 устройства. Первый экземпляр наушников ушел культовому британскому звукорежиссёру Алану Парсону, который прославился работой над альбомом Pink Floyd «The Dark Side of the Moon».
    • изготовленные на заказ 10-мм динамические драйверы;
    • 3 драйвера с диафрагмой ADLC;
    • позолоченное напыление на корпусе излучателя;
    • прозрачный корпус;
    • звуковод из нержавеющей стали;
    • кастомные медные разъемы MMCX с покрытием из бериллия.
    • медная проводка из посеребренной меди.
    Все в Trifecta построено вокруг конструкции динамиков, которая включает в себя три 10-мм динамических динамика, сосредоточенных в одной точке. Сердцевина каждого наушника имеет форму треугольника, а оболочка выполнена из прозрачного нейлона, чтобы вы могли видеть, как работают три драйвера. Прозрачный корпус также дает вам возможность взглянуть на компоненты высокого класса и первоклассную проводку внутри корпуса.
    Каждый динамический излучатель имеет свою собственную задачу. Низкочастотный динамик предназначен для обработки басовых частот и создания глубокого, мощного звука. Среднечастотный динамик отвечает за передачу музыкальных инструментов и вокала, а высокочастотный динамик делает звук ясным и прозрачным.
    Одна из ключевых особенностей Campfire Audio Trifecta заключается в использовании специально разработанных кабелей, которые обеспечивают минимальное поглощение сигнала и помогают сохранять высокую детализацию звука.
    Конструкция наушников Campfire Audio Trifecta выполнена в эргономичном дизайне, который обеспечивает комфортное и надежное крепление в ухе. Благодаря своей высокой производительности, эти наушники являются отличным выбором для аудиофилов и музыкантов, которые стремятся получить максимально точный и качественный звук.
    • сменный кабель 2.5, 3.5, 4.4;
    • чехол для хранения;
      2.5mm jack
      4.4mm jack
    • Отсоединяемый кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      blue
    • Чехол/футляр в комплекте
      США
