High End наушники Campfire Audio Dorado 2020
2 отзыва
    Наушники Dorado 2020 остались образцом классических гибридных внутриканальников. В составе каждого из них - один кастомный балансный арматурный излучатель, отвечающий за диапазон верхних частот, и один динамический драйвер с неодимовым магнитом. Они дополняют друг друга без использования кроссовера.
    Динамик оснащен 10-мм фирменной диафрагмой ADLC (Amorphous Diamond-Like Carbon). Алмазоподобную углеродную пленку, которая отличается очень высокой жесткостью, получают химическим осаждением из паровой фазы (CVD). Dorado 2020 оснастили новым черным латунным наконечником, а их керамический корпус получил PVD-покрытие цвета Midnight Grey. Съемный кабель подключается к разъемам MMCX из бериллия и меди.
    • 10 мм динамик A.D.L.C. , 10 мм (для средних и нижних частот);
    • одиночный арматурный драйвер BA + T.A.E.C. ™ (для высоких частот);
    • совершенно новый корпус из керамики;
    • выточенные на станке латунные звуководы;
    • кабель, устойчивый к запутыванию;
    • разработано и собрано вручную в г. Портланд (Орегон, США);
    • чехол для хранения;
    • 6 × амбушюр размера S;
    • 6 × амбушюр размера M;
    • 6 × амбушюр размера L;
    • 2 × амбушюр размера XL;
    • 2 × амбушюр размера XS;
    • щёточка для чистки;
    • значок Campfire Audio;
    • литцендратный аудиокабель;
      22
      94
      гибридный
      MMCX
    • Отсоединяемый кабель
      2
      керамика
      силикон, пена
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 2
    алексей из Москва03.11.2021
    очень странно читать комментарий выше и не ответить на него.
    начнем с того, что цена дорад абсолютно оправдана, а с учетом скидки - это отличный и, вероятно, лучший вариант v-образной подачи при цене до 1000$.
    дорады не универсальные (не такие референсные как это принято в данном сегменте) наушники и уж тем более с андромедами их сравнивать бесполезно, так как они изначально задумывались для того, чтобы любителям андромед дать веселый звук с приподнятыми краями, но не теряя при этом в уровне, что у кемпов и получилось.
    у дорадо в цене до 1000$ лучший динамический бас, сцена и вч, плюс отличная посадка и нецарапающаяся керамика (привет андро).
    дорадо нужен достаточно мощный источник (предфлагманы и флагманы) и нормальный балансный кабель, чтобы их раскрыть, а при соблюдении этих условий - дорадо не хочется вытаскивать из ушей, так как они позволяют слушать любые стили музыки и получать удовольствие.
    кроме того, дорады не так критичны к плохим или старым записям как многие другие наушники в этом сегменте и дают возможность не перебирать фонотеку.
    проблема с бассом, обозначенная в комментарии выше, скорее всего связана с неправильным подбором амбушюр или особенностями источника, так как баса не так уж и много и он для динамы достаточно быстрый - бластбиты отыгрывает спокойно как и синтетический бас, где надо - затухает быстро, где надо - медленно, то есть как и заложено в материале.
    для меня и многих других любителей CA дорадо - это именно тот звук, который долго искали и который не предлагает никто из других производителей.
    пс
    у меня тоже весь чехол в клею, причем и на вегах и на дорадах, но это вопросы к производителям чехлов из португалии, а не к кемпам
    Цитата
    алексей пишет:
    пс
    Полностью согласен
    алексей, В корне с вами не соглашусь ,все таки у дорогого звука должны быть какие то стандарты качества как читаемость на всем диапазоне частот . И особенно смешно читать про монитор носить сухость андромед. Эти наушники как раз вика, но здорового человека за свою цену. Басса там и динамики  предостаточно .
    Александр из Минск09.10.2021
    Хай-энд наушники за 1000 баксов с тюнингов звука за 100 или килловатный сабуфер вам в ухо.
    Очень противоречивые наушники учитывая их немалую цену. По внешнему виду и качеству изготовления кроме 1 вещи вопросов нету. Хотя коробка пришла помятая в углу и внимание ! порезанная ножом)  Материалы наушников вызывают восхищение очень приятный красивый материал . В ушах сидят тоже как влитые это одни из тех немногих затычек в которых можно сидеть часами на пролет , если не взбесит их звук об этом попозже. Теперь про то но в комплекте- это чехол . Пришел с каким то пятном липким от клея и весь вздутых потертостях. Можно меня назвать расистом и не любителям природы но какого черта в продукте хай энд бренда с такой ценой можно такое позволять. Я конечно очень рад что там эти чехлы делают из морского пластика какие дети негры с особенностями психофизического развития , но мне пофиг на это . По вместительности тоже вопросы ,если раньше можно было сложить спокойно уши не скручивая их ( коробки времен юпитера из кожи) то сейчас можно и провод молнией перерезать случайно.
    По звуку  как первый раз одел я чет немного не понял за что я заплатил такие деньги, да со временем часа 2,3 стал звук немного лучше, но это не звук за 1100 баксов , не звук той же андромеды. Я читал отзывы , знаю что такое веселая подача , но тут звучание  никакого веселья не принесло. Почему то обзорщики пишут что это наушники для поп EDM, альтернативного рока. Что отвечу -это полный бред. Я в них скорее всего больше удовольствия получите от классической, спокойной  музыки, от рока с живыми инструментам плюс минус, но когда в треке есть хоть немного  низкачастотные симплы , звук превращается в ад,  такое чувство что слушаешь авто акустику с киловатным сабуфером. Слушать и слышать тот же голос исполнителя и другие инструменты , гитары если есть в треке на ряду с электронными симплами просто невозможно. Да динамик , и где то арматура их отыгрывают, но они меркнут на ряду с этим раздутым бешенным неадекватным низкочастотным гулом. Никак разделение инструментов, тональность, тембр ничего этот звук не спасает. Да вокал выдвинут вперед , но я не слышу звука за 1000 долларов , ни тембра голоса ничего там нет, радует только  3д сцена  и передача помещения и на этом все. Притом потенциал динамика заложенных в этих ушах при  вслушивании  конкретном , и на некоторых спокойных треках чуствуется, но его убили полностью такой непонятной настройкой звука. Зачем  сони экстра бас за 1000 долларов , вот мой вопрос к звукоинженерам, и маркетологам компании разработавших сие чудо.
    (на основании 2 отзывов)
      50%
      50%
    2 отзыва
