Наушники CAMPFIRE AUDIO Comet
1 отзыв
    Campfire Audio Comet просто звучат хорошо. Действительно хорошо. Они имеют хорошо сбалансированную середину с высоким разрешением, и фирменную технологию 3D Tuned Acoustic Expansion Chamber.
    Малый вес нового корпуса из нержавеющей стали легко и приятно лежит в руке, а выверенный профиль обеспечивает удобную посадку в ухе. Идеально подобранный размер, глубокая посадка и, соответственно, звукоизоляция позволяют наглухо закупорить свой внутренний мир от вмешательств и полностью отдаться музыке. Campfire Audio Comet спроектированы и собраны в мастерской Портленда, Орегон. Новые корпуса для наушников из нержавеющей стали изготавливаются литьём с последующей обработкой станком с ЧПУ. После происходит их ручная полировка до зеркального блеска. Долговечность нержавеющей стали обеспечит максимальный уровень устойчивости к механическим повреждениям.
    Каждый наушник собирается вручную в мастерской командой высококвалифицированных специалистов. В наушниках Campfire Audio Comet использован один арматурный излучатель, и он отвечает за весь частотный диапазон. Он обеспечивает звук, который может позволит Вам услышать вибрации барабанов, и невероятный драйв. Фирменная технология T.A.E.C. при этом позволяет быть верхним частотам более прозрачными и детальными.
    Надо сказать, что наушники прилично играют даже с мобильными телефонами и их “раскачка” дело несложное. Однако если Вы желаете выжать из них максимум, то толковый источник Вам в помощь. В наушниках использованы MMCX разъёмы, что облегчает как замену кабеля, так и его подбор в случае необходимости. Комплектный кабель идёт с трёхкнопочной гарнитурой и угловым коннектором.  Микрофон установлен достаточно чувствительный и с хорошей передачей голоса.  Сам кабель состоит из 4-х жил и на разветвителе расплетается на оба канала без пайки.
    • Тип наушников арматурные
    • Частотный диапазон 20 - 20 кГц
    • Сопротивление 48 Ом
    • Чуствительность 97 Дб
    • Разъем на нушники MMCX
    • Материал сталь
    • Наушники
    • Сменные насадки
    • Кабель съёмный
    • Щеточка для чистки
    • Твердый чехол на молнии
    • Документация
      97
      арматурный
    • Отсоединяемый кабель
      сталь
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 1
    Турар Сулейменов01.12.2019
    Отличные наушники, низы как у динамических, средние детальные, а высокие частоты не режут слух, а звучат приятно и бархатно.
    Классно звучат даже с сотика(Sony Xperia 10), но с плеером думаю будут звучать ещё лучше.
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
