High End наушники
Campfire Audio Cascade
2 отзыва
    Наушники Cascade является кульминацией трехлетнего инженерного мозгового штурма специалистов компании Campfire Audio. Результатом таких усилий являются портативные закрытые наушники, которые обладают уникальным звучанием компании Campfire Audio.
    42мм бериллиевый pvd-драйвер
    Cascade обеспечивает исключительную музыкальность и открытость, и обладают звуковыми характеристиками не присущим закрытым наушникам. Наушники имеют звуковую сцену, которая значительно расширяет пространство прослушивания. В наушниках Cascade применили специально разработанные драйверы, которые обеспечивают мощный и впечатляющий звук с отличной скоростью и микро деталями.
    Высококачественный материал и надежная сборка
    Для создания портативных аудиофильских наушников необходимо использовать только надежный материал. Легкие литые алюминиевые чаши и все элементы из нержавеющей стали были обработаны на высокоточном металлообрабатывающем оборудовании.
    Превосходные амбушюры из овчины не только удобны, но и обеспечивают отличную изоляцию. Новые наушники можно использовать как в общественном транспорте так и в офисных помещения, не беспокоя при этом окружающих.
    Ваш Hi-Fi напарник
    Будучи портативным устройством, Cascade представляют собой прочную пару наушников универсального применения. Cascade имеют превосходное высокочастотное расширение; струнные инструменты раскрывается на широкой звуковой сцене. Средние частоты звучат четко и нейтрально. Басам характерна богатая текстура и четкость. Все качества, которые можно услышать в типичном закрытом дизайне наушников.
    • 42 мм динамический драйвер c бериллиевой PVD диафрагмой;
    • съемные амбушюры из овчины;
    • соединения «Push-Pull»;
    • алюминиевые чаши;
    • стальное оголовье и шарниры;
    • кабель Litz - покрытая серебром медь с тканевым покрытием;
    • кожаный чехол на молнии;
    • сменный кабель;
    • набор акустических фильтров;
      33
      42
    • Отсоединяемый кабель
    • Складная конструкция
    • Чехол/футляр в комплекте
      кожа
      г-образный
    Отзывы 2
    Евгений из Москва20.12.2023
    Шикарные портативные наушники, использую со стационарного тракта. Надежная и качественная сборка. Приятные пэды из овчины обеспечивают превосходную изоляцию. В наушниках ярко выражен bass и sub dass немного приподняты высокие частоты. Гудежа, бубнения нет, bass четкий, быстрый. На большой громкости звук не сбивается в кашу, играют хорошо. На предмаксимальной громкости кожа рядом с пэдами резонирует в такт. По звучанию напоминают хорошие внутриканальные наушники только с широкой сценой.
    Алексей из Москва30.08.2023
    Одни из лучших портативных наушников на рынке. Потрясающая пассивная звукоизоляция.
    (на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
