Sale
High End наушники
Campfire Audio Ara Grey
4 отзыва
126 990 руб.
139 990 руб.-9%
  • Магазин на Хлебозаводе
    Достаточно
    Достаточно
Быстрые, артикулированные и уникальные
Твердая внутренняя конструкция обеспечивает удивительную производительность, а обработанная на станке титановая оболочка надежность конструкции. Корпус сопел из алюминия, а покрытие из акрила отличают новинку от предыдущих моделей. В модели не используются типичные пассивные электронные компоненты для согласования драйверов. Вместо этого согласуют производительность драйвера, четко формулируя акустические свойства конструкции внутренней камеры с твердым корпусом - подход, который впервые создали при разработке пользовательских наушников.
Семь арматурных излучателей
Трехполосная система, все драйверы которой - арматурные. Два отвечают за ВЧ, один за середину и четыре контролируют низкочастотный диапазон. Басовые излучатели получили корпус из титана.
campfire audio ara
Без кроссоверная технология
За счет расчета физических и акустических свойств основного и индивидуальных корпусов каждого излучателя удалось настроить звучание без пассивных элементов - кроссоверов.
Корпус из титана
Обработанная из титановой заготовки класса 2, оболочка Ara сразу же привлекает внимание. Необработанное покрытие из титана имеет естественное и красивое сияние. На протяжении долгого использования наушников владельцы будут наслаждаться меняющейся отделкой, которая со временем станет только интереснее. Будьте уверены, что ваши драйверы наушников находятся в безопасности в этом тонко обработанном корпусе.
campfire audio ara
Полностью ручная сборка
Наушники собраны полностью вручную опытными специалистами. Каждый наушник тщательно проверен, аккуратно собран и скомпонован в подходящую пару.
Настроенная акустическая расширительная камера ™
Двойные высокочастотные драйверы отбрасывают традиционную систему настройки 'tube & damper' для новой Tuned Acoustic Expansion Chamber ™ (TAEC). Трехмерная печатная камера обеспечивает акустическую настройку без сжатия. В результате высокие частоты расширяются и открываются, обеспечивая непревзойденное качество звука, уникальное для наушников Campfire Audio.
Hi-End кабель Super Litz
Кабель свит из четырех проводов, в каждом из которых по 3 изолированных жилы. Для удобства использования кабель устойчив к запутыванию.
campfire audio ara
Эксклюзивный чехол
Окрашенный в синий цвет чехол сделан из легкого пробкового материала и дополнен молнией. Сделан в ручную в Португалии. Устойчивое к внешним повреждениям пробковое покрытие и резиновая прослойка, которая в свою очередь покрыта искуственной шерстью  внутри надежно защитят наушники при переноске. Пробка, используемая для этих случаев, - это внешняя кора пробкового дуба (Cork Subarus L), и ее извлечение безвредно для дерева. Сбор урожая происходит каждые девять лет в течение ожидаемого срока жизни дерева (около 150 лет). Заготовка пробкового дерева имеет основополагающее значение для устойчивости пробковых дубовых лесов. Естественно прочный материал, который приятно держать в руке.
  • семь арматурных излучателей на один наушник;
  • медные MMCX разъемы с бериллиевым покрытием;
  • литцендратный витой кабель из посеребренной меди, устойчивый к запутыванию;
  • разработано и собрано вручную в г. Портланд (США);
Характеристики:
  • диапазон частот: 10 - 28000 Гц;
  • сопротивление: 8.5 Ом;
  • чувствительность: 93 Дб;
  • разъемы: MMCX;
  • штекер: 3.5 мм г-образный;
  • кабель;
  • пробковый чехол для наушников;
  • мешочек для хранения насадок;
  • набор насадок.
  • щеточка для чистки.
    28
    93
    арматурный
    , MMCX
  • Отсоединяемый кабель
    7
    титан
    grey
    г-образный
  • Чехол/футляр в комплекте
    Campfire Audio Ara
    США
Отзывы 4
Ухо из Уоррингтон18.06.2024
Первое впечатление, как включил - идут одни СЧ где то от 800 Гц до  6 кГц. Думаю вот купил, вот развод. А потом как серебро ВЧ просыпалось, было - ух ты и так могут. А затем бас с мягким суббасом. Я успокоился. В сложных композициях звуки не налезают друг на друга. Думаю у них один недостаток - доступность цены. Да и ещё острая змейка на пробковом футляре, что может прорезать кабель при вынимании и вкладывании. Звук однозначно не такой как у привычных наушников, но как сказал один чел - "после Ары - не захочется искать что то другое". Брал для классики и из за 7и драйверов и титана, что б не скалывались и не облезали. А "музакальные" наушники у меня уже и до них были.
P.S. Надо обязательно слушать самому. Наушники и колонки - самое тонкое место, т.к. плеера сейчас практически уже все качественные.
Дмитрий из Москва14.10.2023
Судя по всему, это Andromeda Special Edition Gold в корпусе другого цвета и без золотых болтов. Пользуюсь Special Edition уже лет 5, доволен ими на все сто, в них сочетаются классические для Andromeda разрешение и детальность и хороший бас, которого так не хватает в других Andromeda.
Иван из Сочи18.01.2023
Звук восхитительный! Очень честный, сбалансированный и аккуратный! Нет усталости от прослушивания. Команда Campfire Audio хорошо постаралась над проработкой всего частотного диапазона. Комфортные в ношении. Ara в переводе с латинского «Жертвенник» - так называется созвездие в южном полушарии неба, где основных видимых звёзд 7, что скорее всего соотносится с количеством драйверов на канал, отсюда и название.
Иван, опишите пожалуйста, какой у них бас? нехватка ощутима? я не бассхэд но и плотный, четкий, быстрый нч диапазон люблю.
Это не такой бас, к которому я привык в Sennheiser! Мне кажется иногда что его не хватает. Но это всего лишь привычка скорее всего. В Ara он не такой напористый, но более контролируемый, более проработанный, детальный, более аналитичный и скоростной. Над областью НЧ Campfire очень хорошо постарались!
Аг
Алексей Гаранин из Москва16.11.2021
детальнейшие наушники и одни из лучших референсных моделей вообще. не такие веселые как андро на нч, но в этом и прелесть данной модели.
титановые шеллы - отличный выход в борьбе с постоянными сколами и царапинами на угловатых корпусах.
посадка очень удобна в отличии от андромед с их коротким звуководом.
модель бескроссоверная и лишена проблем с выходным сопротивлением источников какие есть у андромеды (дх, поправьте описание)
(на основании 4 отзывов)
4 отзыва
126 990 руб.
139 990 руб.-9%
