Портативная колонка Cambridge Audio YOYO S Blue
2 отзыва
Код товара: 105307
    Компания Cambridge Audio представляет новую серию колонок под общим названием YoYo, в серию вошли три колонки отличающиеся размером и функционалом. Cambridge Audio YOYO S — это беспроводная портативная акустика, в которой есть широкополосный драйвер и басовичок. В Cambridge Audio YOYO S установлен усилитель с высоким качеством и низким уровнем искажений вместе с DSP собственной разработки Cambridge Audio.
    Управление жестами
    Cambridge Audio YOYO S поддерживает возможность управления жестами без необходимости прикосновения к элементам управления. Пронося руку над устройством в определенном направлении, можно запускать воспроизведение текущего трека, переходить на следующий трек или ставить воспроизведение на паузу.
    От встроенных аккумуляторов через USB порт можно осуществлять зарядку мобильных устройств.
    Громкая связь
    В случае входящего звонка во время воспроизведения музыки, YOYO можно использовать в качестве устройства громкой связи, для этих целей в каждой модели предусмотрен встроенный микрофон. Подключение внешних источников возможно как по беспроводному каналу Bluetooth, так и по аналоговому кабелю через разъем 3.5 мм.
    14 часов работы
    Емкости встроенного аккумулятора Cambridge Audio Yoyo S хватает на 14 часов прослушивания музыки при средней громкости звука, а количество оставшегося заряда контролируется с помощью светодиодов.
    Британская ткань
    Отделкой колонки занималась британская текстильная фирма Marton Mills, специально для Cambridge Audio разработавшая акустически прозрачную ткань, которая практически полностью покрывает колонку за исключением верхней (на ней расположены сенсорные кнопки управления) и нижней граней.
    • беспроводные технологии Bluetooth;
    • дополнительно USB-разъем для зарядки портативных устройств;
    • время автономной работы до 14 часов;
    • конфигурация 2.1;
    • усилители класс D;
    • излучатели 2 СЧ/ВЧ + НЧ + пассивный радиатор;
    • Cambridge Audio YOYO S;
    • кабель питания USB;
    • аудио кабель;
    Cambridge Audio
    NFC
    Индикатор заряда батареи
    Кабель в комплекте
    пластик, ткань
    Поддержка кодеков
    USB
    Отзывы 2
    NV
    Nikita Valov из Санкт-Петербург20.03.2022
    Хорошая колонка, звучит для своих размеров, очень хорошо.
    Юра из Москва10.01.2021
    0
    Классная беспроводная колонка, очень практичной формы - она и не большая и не маленькая, легко помещается в любой рюкзак или сумку. Есть очень классная фишка с управлением на расстония - можно провести рукой над колонкой чтобы включить/выключить музыку. Звука эта колонка дает много, звучит громко, но при этом звук не превращается в кашу. Можно смело слушать как классический рок, так и современный метал, или например джаз.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
