Портативная колонка Cambridge Audio YOYO M Blue
Код товара: 105310
    Компания Cambridge Audio представляет новую серию колонок под общим названием YoYo, в серию вошли три колонки отличающиеся размером и функционалом. Cambridge Audio YOYO M — это беспроводная стереопара, в которой каждая из колонок оснащена широкополосным драйвером и басовичком. В Cambridge Audio YOYO M установлен усилитель с высоким качеством и низким уровнем искажений вместе с DSP собственной разработки Cambridge Audio.
    Управление жестами
    Cambridge Audio YOYO M поддерживает возможность управления жестами без необходимости прикосновения к элементам управления. Пронося руку над устройством в определенном направлении, можно запускать воспроизведение текущего трека, переходить на следующий трек или ставить воспроизведение на паузу.
    От встроенных аккумуляторов через USB порт можно осуществлять зарядку мобильных устройств.
    Громкая связь
    В случае входящего звонка во время воспроизведения музыки, YOYO можно использовать в качестве устройства громкой связи, для этих целей в каждой модели предусмотрен встроенный микрофон.
    Подключение внешних источников
    Подключение внешних источников возможно как по беспроводному каналу Bluetooth, так и по аналоговому кабелю через разъем 3.5 мм.
    24 часов работы
    Встроенная батарея, согласно заявлению производителя, гарантирует YoYo M работу в течение 24 часов.
    Британская ткань
    Отделкой колонки занималась британская текстильная фирма Marton Mills, специально для Cambridge Audio разработавшая акустически прозрачную ткань, которая практически полностью покрывает колонку за исключением верхней (на ней расположены сенсорные кнопки управления) и нижней граней.
    • беспроводные технологии Bluetooth (aptX, NFC);
    • дополнительно USB-разъем для зарядки портативных устройств;
    • время автономной работы до 24 часов;
    • конфигурация 2.0;
    • усилители класс D;
    • излучатели СЧ/ВЧ + НЧ;
    • Cambridge Audio YOYO M;
    • кабель питания USB;
    • аудио кабель;
    Cambridge Audio
    NFC
    Индикатор заряда батареи
    Кабель в комплекте
    пластик , ткань
    USB
