Сабвуфер
Cambridge Audio X301 Gloss White
    Несмотря на то, что X301 компактен, он потребляет 300 Вт от своего активного усилителя и предлагает управление усилением, фазой и кроссовером для полного управления и интеграции с полной системой Minx. X301 отделан специальной, стойкой к царапинам, премиальной автомобильной глянцевой черной краской. Он идеально подходит для большинства систем Hi-Fi, домашнего кинотеатра и телевидения.
    • дополнительный пассивный излучатель на нижней панели;
    • DSP-процессор;
    • отделка черным или белым рояльным лаком;
    300 ватт мощности
    Самый мощный сабвуфер в линейке Minx, X301 предлагает мощность 300 Вт, что означает, что он достаточно громкий, чтобы добавить впечатляющий бас к любой системе.
    Двойные восьмидюймовые драйверы
    Больше, конечно, лучше, когда дело доходит до баса! Minx X301 имеет двойной восьмидюймовый драйвер для невероятно насыщенного, насыщенного баса.
    Оставайтесь в контроле
    Minx X301 имеет интуитивно понятные элементы управления громкостью и кросс-частотой, что делает размещение в помещении и настройку звука для вашей системы на одном дыхании.
    Включается как магия
    Режим автоматического включения Minx X301 автоматически включает устройство при обнаружении входящего сигнала. Это означает, что вам не нужно оставлять его включенным, сохраняя счета за электроэнергию.
    Инновационные драйверы
    Minx X301 использует вспомогательный басовый излучатель (ABR) в дополнение к своему основному драйверу. Это означает, что сабвуфер не требует закрытой коробки или огромного корпуса, чтобы дать отличный бас. Вместо этого X301 производит богатый, глубокий звук, несмотря на его крошечный размер, и делает это чрезвычайно эффективно.
    Интеллектуальная сила
    Minx X301 оснащен сложным процессором цифровых сигналов (DSP), который обеспечивает управление эквалайзером и динамическим диапазоном в режиме реального времени. Это приводит к более жестким басам и меньшим искажениям при высоких уровнях громкости.
    • акустика;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
      200
      МДФ
      31
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Франция
