Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Ресивер Cambridge Audio Topaz SR20
    Стереофонический ресивер Cambridge Audio Topaz SR20 является самым мощным в данном модельном ряду и способен эффективно раскачать даже крупные напольные колонки. Аппарат выполнен в металлическом корпусе с толстой алюминиевой передней панелью, расположение органов управления на которой хорошо продуман. В ее центре находится хорошо читаемый с большого расстояния матричный дисплей, под которым сгруппирована большая часть кнопок – для выбора источника сигнала или переключения режимов работы. Через систему меню регулятор громкости, находящийся в правой части передней панели, способен также настраивать тембр звука в области низких и высоких частот.
    Стереоресивер Cambridge Audio Topaz SR20 оснащен тремя линейными входами (плюс одним дополнительным, расположенным на передней панели), выходами для подключения записывающего устройства и сабвуфера. Также в Topaz SR20 имеется встроенный фонокорректор для MM-звукоснимателя проигрывателя виниловых дисков. Разумеется, не стоит забывать и о качественном встроенном AM/FM-тюнере, который способен принимать RDS-информацию и располагают памятью на 15 фиксированных настроек в каждом диапазоне. Кроме того, ресивер оборудован цифро-аналоговым преобразователем на базе микросхемы Wolfson WM8728, и имеет два оптических и один коаксиальный цифровых входа. В блоке питания аппарата установлен фирменный тороидальный трансформатор, обладающий сниженным уровнем электромагнитных помех и способностью быстро отдавать в нагрузку значительный пиковый ток.
    Стереоресивер развивает на выходе каждого канала до 85 Вт звуковой мощности при подключении колонок сопротивлением 8 Ом. На задней панели Cambridge Audio Topaz SR20 имеются винтовые клеммы для подключения двух пар акустических систем. Аппарат обладает фирменным звуковым подчерком Cambridge Audio c аккуратными басами, детализированными и натуральными средними частотами и приятными, не утомляющими верхами. Ресивер подходит для меломанов, увлекающихся музыкой различных жанров, и способен стать центром вполне универсальной аудиосистемы.
    • Высокие характеристики усилительного тракта
    • ЦАП Wolfson WM8728
    • Оптический и коаксиальный входы
    • Тороидальный трансформатор в блоке питания
    • Ресивер
    • Кабель питания
    • Антенна
    • Пульт ДУ
    • Инструкция по эксплуатации.
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Встроенный ЦАП
    • Выход для наушников
      50
    • Микросхема ЦАП
      WM8728
    • Мощность, Вт
      170
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      , Coaxial, 3.5mm jack
      , RCA
      RCA, 6.35mm jack
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      82
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Частота дискретизации, кГц
      192
