Доработанная версия популярного стереоресивера Cambridge Audio Topaz SR10 V2.0, входящего в серию наиболее доступных по стоимости моделей фирмы, обладает весьма высоким соотношением качества и цены. AV-ресивер изготовлен в солидном металлическом корпусе с толстой алюминиевой передней панелью и имеет антирезонансное шасси. Аппарат оснащен дискретными выходными каскадами, построенными по той же схеме, что и в гораздо более дорогих AV-ресиверах серии Azur и развивает мощность 2 х 85 Вт. В блоке питания Topaz SR10 V2.0 установлен высококачественный заказной тороидальный трансформатор, способный отдавать в нагрузку значительный ток, и обладающий минимальным уровень электрических помех. AV-ресивер создавался таким образом, чтобы за счет исключения второстепенных функций достичь максимального качества звука, оставаясь в рамках довольно скромного бюджета.
Тем не менее, функциональные возможности Cambridge Audio Topaz SR10 v2.0 достаточно широки. Аппарат имеет четыре линейных входа на задней панели, и еще один – на фронтальной, предназначенный для подключения портативной техники. Также в данном AV-ресивере имеется качественный встроенный фонокорректор для подключения MM-звукоснимателей, что наверняка привлечет любителям винилового звука. Предусмотрены линейный выход для записывающих устройств и специальный выход для подключения активного сабвуфера, который может пригодиться при озвучивании больших помещений. На передней панели имеется и 6,3-мм гнездо для стереонаушников. В AV-ресивере предусмотрены регулировки тембра в области НЧ и ВЧ, а также стереобаланса. Тюнер в ресивере работает в диапазонах AM и FM (с RDS), и имеет память на 30 фиксированных настоек. Для подключения АС в Topaz SR10 V2.0 предусмотрены две пары качественных винтовых клемм, что позволяет подсоединить колонки по схеме Bi-wiring. Расположение органов управления на передней панели хорошо продумано, а яркий и информативный дисплей значительно облегчает пользование аппаратом. Cambridge Audio Topaz SR10 V2.0 комплектуется полнофункциональным пультом ДУ.
- разъемы для четырех источников сигнала на задней панели;
- FM/AM тюнер с функцией RDS и 30 предварительными настройками;
- разъем мини-джек на передней панели для подключения MP3 плеера;
- встроенный фонокорректор;
- две пары разъемов для подключения акустических систем;
- дисплей с регулируемой яркостью подсветки;
- полнофункциональный пульт ДУ с возможностью управления другими компонентами;
- AV-ресивер;
- пульт ДУ;
- провод питания;
