Идеи подарков на 8 марта ->>>
Фонокорректор Cambridge Audio Solo MM Grey
2 отзыва
25 299 руб.
Код товара: 105321
    Фонокорректор Cambridge Audio Solo предназначен для работы с виниловыми проигрывателями, оснащенными головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM-картриджами).
    В предварительном усилителе используется тщательно продуманная топология схем, позволяющая получить высокое качество звучания. Модель оснащается качественными комплектующими и встроенным специализированным импульсным блоком питания, который оснащен металлическим экраном и отличается очень низким уровнем шума. При этом установка элементов в платы выполнена с применением метода поверхностного монтажа, т.е. детали в этом случае монтируются прямо на поверхность печатной платы без использования сквозных отверстий. Благодаря такому техническому решению удается достичь высокой плотности монтажа, свести к минимуму шумы и устранить помехи.
    Инженеры компании позаботились о том, чтобы возникающий при воспроизведении старых покоробленных или кривых виниловых дисков низкочастотный гул не вызывал перегрузки и повреждения динамиков акустических систем. Для этого на борту Cambridge Audio Solo имеется инфразвуковой фильтр, успешно справляющийся с этой проблемой. Модель также получила регулятор баланса, интегрированный в ее тыльную панель. Такое нехарактерное для фонокорректоров техническое решение на практике оказывается довольно полезным, так как позволяет нивелировать разницу в громкости каналов, которая может быть вызвана различными факторами, в том числе износом виниловой пластинки или самого картриджа.
    Аппарат автоматически переводится в дежурный standby-режим, если не используется в течение двадцати минут (отключаемая функция Auto Power Down). В дежурном режиме Cambridge Audio Solo потребляет менее 0,5 Вт мощности. Фонокорректор собран в компактном металлическом антирезонансном корпусе с лаконичным фасадом. На тыльной панели корпуса находится вход RCA для виниловых вертушек с MM-картриджами, линейный RCA-выход и ручка настройки баланса.
    Согласно информации производителя, данная модель способна в полной мере передать теплоту и естественность звучания записей на виниле, обеспечивая при этом детальный саунд с точным расположением музыкальных образов в пространстве.
    • фонокорректор для MM-картриджей, специализированный импульсный блок питания с экраном;
    • аккуратный компактный корпус с фронтальной алюминиевой панелью;
    • комплектующие высокого качества, поверхностный монтаж;
    • встроенный регулятор баланса, низкое энергопотребление;
    Характеристики:
    • тип поддерживаемых картриджей: ММ;
    • входное сопротивление: 47 кОм;
    • выходное напряжение: 300 мВ;
    • Коэффициент усиления: 39 дБ;
    • соотношение сигнал / шум: 90 дБ;
    • входы: RCA;
    • выходы: RCA;
    • размеры: 176x48x132 мм;
    • вес: 680 гр;
    • фонокорректор;
    • кабель питания.
    • Схемотехника
      дискретный
    • Тип фонокорректора
      MM
    Отзывы 2
    Денис Голубцов из Абакан24.01.2025
    Брал в качестве улучшения для at lp120x на замену встроенного, к своему сожалению особых изменений не замечено, они есть незначительные, но я рассчитывал за сумму около 30т.р. более заметное улучшение относительно встроенного, возможно выбрал не самый удачный вариант, не знаю, но посоветовали за эти деньги такой. Из плюсов могу выделить качество, дизайн, автоотключение, немного чище звук, меньше шумов, четче слышно такие инструменты как например тарелочки. Очень жаль что в моём городе нет таких салонов чтобы прийти и послушать самому, приходится заказывать кота в мешке по сути и думаешь теперь а вдруг другая модель была бы лучше, но это уже другая история.
    Алексей из Москва01.06.2021
    0
    Решил , что пора переходить на внешний предусилитель, смотрел много вариантов, выбор был между проджектом и кембреджом, выбрал второй, ну субъективно по вкусу больше понравился. Звучит интереснее, хотя не сильно красит звук. Минимализм тоже подкупает, нет ничего лишнего.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
