Сабвуфер Cambridge Audio Minx X201 Gloss White
Код товара: 109778
    Сабвуфер Cambridge Audio Minx X201 относится к популярной фирменной серии Minx и занимает в ней вторую позицию, уступая старшей модели X301. В конструкции используются передовые технологии и оригинальные технические решения, а встроенный в сабвуфер цифровой усилитель развивает мощность в 200 Вт.
    Аккуратный компактный корпус-куб имеет скругленные ребра и устойчивое к царапинам глянцевое лаковое покрытие. Фронтальную панель кабинета занимает 6,5-дюймовый вуфер, оснащенный коническим диффузором и защищенный съемным грилем. Материалом для диффузора служит высококачественный алюминий, который применяется в аэрокосмической промышленности. Такой НЧ-драйвер обеспечивает мощную звуковую подачу. Для усиления отдачи по басу и уменьшения искажений в боковые стенки кабинета встроены вспомогательные пассивные 6,5-дюймовые радиаторы ABR (Auxiliary Bass Radiator). Такая конструкция позволяет сделать кабинет более компактным, не теряя при этом в производительности.
    В цепи установлен сигнальный процессор, разработанный инженерами-программистами Cambridge Audio, который в режиме реального времени позволяет контролировать динамический диапазон. С помощью DSP удается полностью раскрыть потенциал сабвуфера, минимизировать искажения и не допустить перегрузки драйвера. Благодаря процессору модель Cambridge Audio Minx X201 способна выдавать большую мощность и звучать громче.
    Компактный сабвуфер Cambridge Audio Minx X201 способен обеспечить достаточно мощное, плотное и динамичное звучание. Бас обладает хорошей глубиной, четкостью и высокой скоростью.
    • 6,5-дюймовый НЧ-драйвер с алюминиевым диффузором;
    • два пассивных радиатора ABR;
    • компактный корпус, встроенный DSP;
    • акустика;
    Cambridge Audio
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    200
    МДФ
    36
    Расположение фазоинвертора
    спереди , сбоку
    Способ подключения
    rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
