Акустическая система Cambridge Audio Minx Min22 Black
Код товара: 109788
    Акустическая система Cambridge Audio Minx Min22 предназначена для использования совместно с сабвуфером фирмы в составе 2.1 или 5.1 комплектов. В отличие от модели Min12, колонки Min22 оснащены дополнительным НЧ-динамиком, за счет чего удалось расширить диапазон воспроизводимых частот и сделать звучание более насыщенным, хотя и за счет увеличения габаритов корпуса. Данная модель выпускается в белой лаковой отделке, устойчивой к механическим повреждениям.
    Основной широкополосный Minx Min22 имеет запатентованную конструкцию BMR (Balance Mode Radiator), в которой сочетаются преимущества плоских излучателей мембранного типа и традиционных головок. В акустической системе Minx Min22 установлен обновленный излучатель BMR четвертого поколения, который оснащен увеличенным магнитом. Это обеспечило более высокую чувствительность колонки, и ее лучшую совместимость с различными усилителями. Кроме того, новый BMR-динамик имеет увеличенный рабочий ход мембраны с 2,2 до 4 мм, благодаря чему он воспроизводит более насыщенные средние частоты. В результате колонки Minx Min22 более точно сочетаются с сабвуфером, и комбинированные системы на базе этих АС звучат натурально и сбалансировано. И, наконец, более равномерная скорость перемещения диафрагмы обеспечивают детализированный звук во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Низкочастотный динамик в колонках разработан специально для использования в колонках Minx Min22 и точно согласован с излучателем BMR. Колонки выполнены в корпусах из алюминия, демпфированных специальным термополимером, благодаря чему колонки обладают высокой механической прочностью и не резонируют при высокой громкости звука. Для подключения к усилителю служит пара винтовых клемм, к которым можно подсоединить акустический кабель большого диаметра или разъемы типа «банан».
    • широкополосный излучатель BMR;
    • алюминиевый корпус;
    • дополнительный НЧ-динамик;
    • белая лаковая внешняя отделка;
    • акустика;
    Cambridge Audio
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    57
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    57
    Количество полос
    однополосная
    120
    Способ подключения
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    88
