Интегральный усилитель
Cambridge Audio Edge A Dark Grey
1 отзыв
    Cambridge Audio Edge A относится к новой флагманской линейке Edge, выпущенной по случаю 50-летия компании. Серия получила такое название в честь одного из отцов-основателей Cambridge Audio Гордона Эджа.
    В модель встроен Bluetooth-приемник, поддерживающий работу с кодеком aptX-HD, гарантирующим качество звучания, близкое к Hi-Res-аудио (24 бит/48 кГц). На борту имеется ЦАП, который при подключении по асинхронному USB обеспечивает работу с PCM до 32 бит/384 кГц и DSD256.
    Флагман собран в солидном цельнометаллическом корпусе с плавными углами и боковыми радиаторами охлаждения. Индустриальный дизайн фронтальной панели Cambridge Audio Edge A отличается строгим минимализмом. В ее центр встроен регулятор громкости (верхняя поворотная ручка), который находится на одной оси с селектором входов (нижняя поворотная ручка).
    В усилителе используется балансная схемотехника и два установленных друг над другом тороидальных трансформатора, включенных особым образом. Согласно мнению конструкторов, таким способом удается устранить электромагнитные помехи, обеспечить большую мощность и поддерживать тембральную точность на любой громкости. Производитель отмечает, что модель работает в классе XA, использующем преимущества классов A и AB. В итоге удалось свести к минимуму искажения, а также уменьшить нагрев усилителя и повысить эффективность его работы. При этом Cambridge Audio Edge A способен обеспечить мощность в 100 Вт на канал (8 Ом).
    Вместо обычных конденсаторов в сигнальной цепи усилителя задействована топология со связью по постоянному току, применяются специальные платы, позволяющие сократить пути прохождения сигнала, используется высокоточный регулятор громкости. В результате обеспечивается чистый и отлично сбалансированный стереотракт.
    Что касается коммутации, то здесь следует выделить наличие двух типов линейных входов (балансный и небалансный), Pre Out (XLR и RCA) и цифровую панель, в которую входит асинхронный USB-порт, один коаксиальный и пара оптических входов, а также HDMI с поддержкой возвратного канала ARC, что актуально при подключении к ТВ.
    • цельнометаллический корпус с боковыми радиаторами охлаждения;
    • два тороидальных трансформатора, балансная топология, работа в XA-классе, мощность в 100 Вт на канал при 8 Ом;
    • встроенный ЦАП, Bluetooth с поддержкой кодека aptX-HD;
    • асинхронный USB с поддержкой PCM до 32 бит/384 кГц и DSD256;
    • мощность 2 х 100 Вт (8 Ом), 2 х 200 Вт (4 Ом);
    • диапазон частот 3 Гц – 80 кГц (± 1 дБ);
    • коэффициент гармоник менее 0,002% (1 кГц, номинальная мощность, 8 Ом), менее 0,02% (20 Гц – 20 кГц, номинальная мощность, 8 Ом);
    • отношение сигнал/шум более 103 дБ;
    • перекрестные помехи - 100 дБ (1 кГц);
    • входная чувствительность 380 мВ (несимметричные входы);
    • входной импеданс 47 кОм (XLR и RCA);
    • встроенный ЦАП есть;
    • функция автоматического выключения питания отключаемая, переводит усилитель в standby-режим после 20 мин. простоя;
    • Bluetooth 4.1 (с поддержкой Smart/BLE), профили: A2DP/AVRCP, поддерживает кодек aptX-HD;
    • входы 2 линейных RCA, балансный XLR, коаксиальный (24 бит/192 кГц), 2 оптических (24 бит/96 кГц), HDMI (с возвратным каналом ARC), асинхронный USB (PCM до 32 бит/384 кГц и DSD256);
    • выходы Pre Out (XLR), Pre Out (RCA), 6,3 мм для наушников (импеданс от 12 до 600 Ом);
    • прочая коммутация интерфейс RS-232C, два разъема системной шины, гнездо для Bluetooth-антенны;
    • терминалы для АС 2 пары винтовых клемм, разнесены по краям на задней панели;
    • блок питания два тороидальных трансформатора;
    • пульт ДУ есть;
    • потребляемая мощность 1000 Вт (макс.), standby: менее 0,5 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 460x150x405 мм;
    • вес 24,4 кг;
    • усилитель;
    • документация;
      200
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      , Coaxial,
      Optical
      , HDMI,
      USB
      , RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      80
      4.1
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      ESS9038K2M
    • Сетевые стандарты
      RJ45
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      103
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Воспроизведение через USB
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Тимур из Москва04.07.2023
    Это без ложной скромности потрясающий усилитель . До него был HEGEL H190 . Hegel тоже замечательный усилитель но Cambridge превзошел все мои ожидания .  Очень музыкален , сочная середина , объем и плотность , при этом детальный и прозрачный . Я получил тот звук о котором мечтал но даже не слышал его . Я очень
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    1 отзыв
