ЦАП
Cambridge Audio DACMAGIC XS Black
1 отзыв
    Модель DacMagic XS предназначена в первую очередь для тех, кто стремится улучшить качество звучания ноутбука или компьютера. Согласно информации, предоставленной компанией Cambridge Audio, встроенный в DacMagic XS усилитель обеспечивает в 10 раз большую мощность, чем штатные звуковые карты ноутбуков. Преобразованием цифрового потока в аналоговый здесь занимается чип ESS9023 (24 бит/192 кГц).
    ЦАП смотрится вполне современно благодаря крепкому алюминиевому корпусу весом в 100 грамм, который защищает внутренние элементы от влияния радиочастотных помех и шумов. Его миниатюрные габариты сопоставимы с размерами спичечного коробка, а эффектная внешняя текстурная обработка и черный цвет создают впечатление по-настоящему изящной, стильной вещи. На одном из торцов имеется вход micro USB (может работать в асинхронном режиме), а на противоположном – 3,5 мм гнездо для наушников, которое также можно использовать в качестве линейного выхода для подключения к усилителю или активным колонкам. На верхней крышке расположены две вогнутые кнопки-«таблетки» со знаком «плюс» и «минус». Их основное назначение – регулировка громкости с дискретностью в 53 шага. Но при одновременном нажатии и удерживании их в течение пяти секунд USB-порт переходит из стандартного режима 1.0 в режим 2.0, который позволяет воспроизводить файлы с разрешением в 24 бит/192 кГц. Однако для этого потребуется установка соответствующего драйвера на ПК (компьютеры Mac в таком драйвере не нуждаются). Рядом с 3,5 мм выходом имеется LED-индикатор, который будет мигать красным цветом при достижении максимального уровня громкости. При оптимальном уровне цвет свечения этого индикатора зависит от частоты дискретизации входного сигнала. Для показателей 44,1/48 кГц он будет синим, для 88,2/96 кГц – зеленым, а для 176,4/192 кГц – красным. При достижении минимального уровня громкости индикатор тоже будет мерцать (цвет при этом зависит от частоты дискретизации поступающего сигнала). Питание для ЦАПа обеспечивает компьютер непосредственно при подключении по входу micro USB. В комплекте имеется аккуратный тканевый мешочек для переноски.
    В сравнении с обычной встроенной звуковой картой компьютера ЦАП DacMagic XS позволяет получить более плотный, полновесный, цельный и детальный саунд, обладающий правильным тональным балансом, быстрым ритмичным басом, а также довольно широкой сценой. Эта портативная модель отличается великолепным качеством сборки и станет отличным вариантом для апгрейда, учитывая ее небольшую цену и достаточно высокое качество звучания.
    ОсобенностиCambridge Audio DacMagic XS:
    • Легкий миниатюрный корпус из алюминия
    • Чип ESS9023 (24 бит/192 кГц)
    • Micro USB поддерживает асинхронный режим
    • Усилитель для наушникв
    • Встроенный ЦАП
    • Мощность, Вт
      150
    • Микросхема ЦАП
      ESS9023
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Питание от USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      103
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
      портативный
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    1 отзыв
