Большая распродажа ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП Cambridge Audio DacMagic Plus silver
Код товара: 106604
    Cambridge Audio DacMagic Plus - это очередной этап развития успешной линейки DacMagic. Устройство отличает от классической модели Dacmagic переработанный USB вход - теперь он поддерживает воспроизведение аудио потока по USB с параметрами до 192 кГц / 24 бит с фирменными драйверами и 96 кГц / 24 бит – без драйверов. Помимо этого Dacmagic Plus оборудован выходом на наушники и режимом предусиления.
    За апсемплинг сигнала в ЦАПе Cambridge Audio DacMagic Plus отвечает технология ATF2, разработанная совместно со швейцарской компанией Anagram Technologies. Она позволяет осуществлять интеллектуальную интерполяцию входного цифрового сигнала до сигнала с характеристиками 24-бит и 384 кГц посредством использования 32-битного цифрового сигнального процессора Analog Devices. За конвертацию сигнала отвечают два аудиофильских ЦАПа Wolfson WM8740.
    Вся задняя панель устройства отведена под разъемы. На ней разместились вход USB, два цифровых входа и один выход, линейный выход RCA и XLR, что позволит подключить к ЦАПу любую аппаратуру, в том числе и профессиональную. Также к устройству можно будет подключить адаптер BT100 (приобретается опционально), который позволит передавать музыку в высоком качестве в беспроводном потоковом режиме с вашего iPhone, смартфона Android, iPad, планшета, ноутбука или любого другого устройства, поддерживающего соединение Bluetooth, на DacMagic Plus.
    ЦАП Cambridge Audio DacMagic Plus оснащен тремя функциями фильтрации: «Linear Phase» (фильтр с линейной фазой), «Minimum Phase» (фильтр с минимальной фазой) и «Steep» (фильтр с высокой крутизной среза). Производитель рекомендует поэкспериментировать с фильтрами и выбрать тот, который обеспечит оптимальное качество воспроизведения для каждого источника сигнала или аудиоматериала. ЦАП DacMagic Plus запоминает и использует тип фильтра отдельно для каждого входа, благодаря чему можно назначить фильтр с высокой крутизной среза для USB-входа, фильтр с линейной фазой для цифрового входа 1 и т.д.
    Cambridge Audio DacMagic Plus - действительно универсальное устройство, которое позволит довести качество звучания музыкальных файлов до уровня настоящего Hi-Fi.
    • воспроизведение аудиопотока по USB с параметрами до 192 кГц / 24 бит с фирменными драйверами и 96 кГц / 24 бит – без драйверов;
    • выход на наушники и режим предусиления;
    • технология ATF2;
    • два аудиофильских ЦАПа Wolfson WM8740;
    • ЦАП Cambridge Audio DacMagic Plus;
    • блок питания.
    Cambridge Audio
    Микросхема ЦАП
    WM8740
    Предусилитель
    Coaxial ,
    Optical
    USB-B
    Coaxial ,
    Optical
    , RCA
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Разрядность ЦАП, бит
    Воспроизведение через USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    112
    Схемотехника
    операционный
    Форм-фактор
