Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель Cambridge Audio CXA60 Black
    Интегральный усилитель Cambridge Audio CXA 60 выполнен в металлическом корпусе с алюминиевой передней панелью значительной толщины. В ее центре находится блок управления и индикации, а рукоятка справа предназначена для выполнения нескольких функций. Кроме крупной рукоятки регулировки громкости на базе переменного резистора Alps здесь также имеются миниатюрные регуляторы стереобаланса и тембра звука в области низких и высоких частот. С противоположной стороны на передней панели расположены разъем для подключения наушников и дополнительный вход для портативных источников на разъеме mini-jack. Усилитель комплектуется пультом дистанционного управления.
    Усилитель оснащен массивным тороидальным трансформатором аудиофильского класса, который смонтирован в центре антирезонансного шасси. Аппарат работает в классе A/B, что предполагает значительный нагрев его выходных каскадов. Для наиболее эффективного охлаждения они смонтированы на массивных радиаторах, раздельных для левого и правого каналов. Cambridge Audio CXA 60 развивает мощность 2 х 60 Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом, и 2 х 90 Вт при подключении 4-омных колонок, что говорит о высоком выходном токе аппарата. Таким образом, аппарат справится с работой с колонками, обладающими сложной характеристикой импеданса. Вся схема усилителя выполнена симметричной для лучшего разделения стереоканалов и минимизации перекрестных помех.
    Cambridge Audio CXA 60 оснащен входами для пяти линейных источников сигнала (четыре входа на разъемах RCA на задней панели и один на разъеме mini-jack 3,5 мм на передней), а также оптическими и коаксиальным входами. Встроенный ЦАП усилителя построен на базе микросхемы Wolfson WM8740, и способен принимать сигнал с параметрами до 24 бит / 192 кГц. Кроме того, аппарат имеет разъем USB, к которому можно подключить Bluetooth-приемник BT100 (приобретается отдельно), с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX. С помощью надежных винтовых клемм к усилителю можно подключить две пары АС, выбор которых производится с помощью кнопок на передней панели. Также CXA 60 оснащен выходом с предусилителя, и разъемом для подсоединения активного сабвуфера.
    • ЦАП Wolfson WM8740;
    • оптические и коаксиальный входы;
    • тороидальный трансформатор в блоке питания;
    • USB-разъем для опционального Bluetooth-модуля BT100;
    Характеристики:
    • выходная мощность 2 х 60 Вт (8 Ом), 2 х 90 Вт (4 Ома);
    • частотный диапазон 5 Гц - 60000 Гц (+/- 1 дБ);
    • коэффициент гармоник менее 0,02% (20 Гц – 20 кГц, 80% выходной мощности);
    • входы 4 RCA, 2 оптических, коаксиальный, mini-jack 3,5 мм (на передней панели);
    • выходы с предусилителя, на сабвуфер, на наушники, на 2 пары АС;
    • ЦАП 24 бит / 192 кГц Wolfson WM8740;
    • дополнительно USB-разъем для Bluetooth-передатчика BT100, вход и выход системы управления;
    • потребляемая мощность 600 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 430 x 115 x 341 мм;
    • вес 8,3 кг
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    • Встроенный ЦАП
      RCA, Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      60
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      WM8740
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      192
