Интегральный усилитель Cambridge Audio CXA81 MKll Lunar Grey
109 989 руб.
Код товара: 155413
    Интегральный усилитель Cambridge Audio CXA 81 MKll это обновленная версия CXA81, который создан на базе очень удачной модели CXA 80 и получил обновленную конструкцию. Аппарат имеет классически минималистичный дизайн, что позволит ему отлично смотреться в любой Hi-Fi-системе. На передней панели, изготовленной из алюминия, находятся крупная рукоятка регулятора громкости, а также стилизованная под дисплей панель с индикаторами и кнопками управления. Выглядит Cambridge Audio CXA 81 MKll действительно шикарно и дороже своей стоимости.
    • балансные и небалансные аналоговые входы;
    • встроенный ЦАП ESS9018K2M;
    • PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • поддержка Roon;
    • тороидальный трансформатор в блоке питания;
    • Bluetooth aptX / aptX HD.
    • выходная мощность: 80 Вт;
    • большой тороидальный трансформатор.
    Обновление MKll
    Уделяя особое внимание важнейшему каналу передачи сигнала, инженеры полностью переработали усилитель, добавив высококачественные компоненты, а также модернизированный ЦАП и множество возможностей для прослушивания и настройки; все это является частью неустанного стремления добиться новой четкости и глубины. Результат? Качество звука превосходит все ожидания.
    CXA81mk2
    Выходные каскады аппарата построены по классической двухтактной схеме на биполярных транзисторах, работающих в классе A/B. Транзисторы смонтированы на крупных радиаторах, которые обеспечивают их эффективное охлаждение. Выходная мощность Cambridge Audio CXA 81 MKll составляет 80 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом, и возрастает до 120 Вт при подключении 4-омных колонок. Это говорит о значительном запасе по выходному току, который обеспечивает мощный блок питания, построенный на базе заказного тороидального трансформатора, а также фильтрующих конденсаторов большой емкости.
    CXA81mk2
    Cambridge Audio CXA 81 MKll оснащен обновленным ЦАП на микросхеме ESS ES9018K2M, что обеспечивает обработку сигнала во всех современных форматах High Resolution. Аппарат оснащен USB, оптическим и коаксиальным входами, а максимальное разрешение входного цифрового потока может составлять 32 бит / 384 кГц (PCM) или DSD256. При подключении по USB усилитель Cambridge Audio CXA 81 MKll может стать конечным клиентом мультирум-платформы Roon.
    Широкие возможности подключения
    Помимо цифрового оптического, коаксиального и USB-аудиосигнала (для компьютеров), CXA81 Mk II оснащен стереовходами RCA, сбалансированными разъемами XLR и беспроводным подключением высокого разрешения через Bluetooth aptX HD, что идеально подходит для наших проигрывателей Alva. Вы даже можете подключить второй комплект динамиков, чтобы слушать музыку в другой комнате.
    CXA81mk2
    Кроме того, усилитель оснащен четырьмя небалансными и одним балансным аналоговыми входами, и встроенным Bluetooth-приемником с поддержкой аудиокодеков aptX / aptX HD. Предусмотрены выходы с предусилителя и разъем для подключения сабвуфера.
    Cambridge Audio CXA 81 MKll имеет винтовые клеммы для подключения двух пар акустических систем, а также выход на наушники. Также в данной модели имеются системный разъем RS232, и гнезда для внешней системы управления. Усилитель комплектуется полнофункциональным пультом ДУ, с которого можно также контролировать работу и других Hi-Fi-компонентов Cambridge Audio.
    Стиль и минимализм
    Стиль и минимализм
    ​Разработанный для работы с тщательно подобранным комплектом аналогичного качества, CXA81 MKII не перегружен переключателями и циферблатами, чтобы обеспечить четкость прохождения сигнала. На его минималистичной алюминиевой панели расположены кнопка включения, переключатели входных сигналов и плавная регулировка громкости.
    Он также поставляется с пультом дистанционного управления серии CX, который вы можете использовать с другими устройствами этой серии. ​
    Что поражает вас в первую очередь, когда вы слышите знакомую музыку в CXA81 Mk II, так это то, насколько детально все звучит. Вы услышите инструменты, едва уловимые изменения в тембре и гармонии, которые ранее упускали. Закройте глаза, и вы сможете представить себе каждого музыканта, присутствующего на сцене. После того, как вы прослушали CXA81 Mk II, пути назад уже не будет.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • документация;
    Cambridge Audio
    120
    80
    Встроенный ЦАП
    RCA,
    , Coaxial,
    Optical
    USB-B
    RCA
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    60
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    ESS9018K2M
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    сталь
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Воспроизведение через USB
    Великобритания
