Усилитель Cambridge Audio CXA80 Silver
Код товара: 109799
    Интегральный усилитель Cambridge Audio CXA 81 создан на базе очень удачной модели CXA 80 и получил обновленную конструкцию. Аппарат имеет классически минималистичный дизайн, что позволит ему отлично смотреться в любой Hi-Fi-системе. На передней панели, изготовленной из алюминия, находятся крупная рукоятка регулятора громкости, а также стилизованная под дисплей панель с индикаторами и кнопками управления. Выглядит Cambridge Audio CXA 81 действительно шикарно и дороже своей стоимости.
    Выходные каскады аппарата построены по классической двухтактной схеме на биполярных транзисторах, работающих в классе A/B. Транзисторы смонтированы на крупных радиаторах, которые обеспечивают их эффективное охлаждение. Выходная мощность Cambridge Audio CXA 81 составляет 80 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом, и возрастает до 120 Вт при подключении 4-омных колонок. Это говорит о значительном запасе по выходному току, который обеспечивает мощный блок питания, построенный на базе заказного тороидального трансформатора, а также фильтрующих конденсаторов большой емкости. Cambridge Audio CXA 81 оснащен встроенным ЦАП на микросхеме ESS ES9016K2M, что обеспечивает обработку сигнала во всех современных форматах High Resolution. Аппарат оснащен USB, оптическим и коаксиальным входами, а максимальное разрешение входного цифрового потока может составлять 32 бит / 384 кГц (PCM) или DSD256. При подключении по USB усилитель Cambridge Audio CXA 81 может стать конечным клиентом мультирум-платформы Roon.
    Кроме того, усилитель оснащен четырьмя небалансными и одним балансным аналоговыми входами, и встроенным Bluetooth-приемником с поддержкой аудиокодеков aptX / aptX HD. Предусмотрены выходы с предусилителя и разъем для подключения сабвуфера.
    Cambridge Audio CXA 81 имеет винтовые клеммы для подключения двух пар акустических систем, а также выход на наушники. Также в данной модели имеются системный разъем RS232, и гнезда для внешней системы управления. Усилитель комплектуется полнофункциональным пультом ДУ, с которого можно также контролировать работу и других Hi-Fi-компонентов Cambridge Audio.
    • ЦАП Wolfson WM8740;
    • оптические и коаксиальный входы, асинхронный USB-вход;
    • тороидальный трансформатор в блоке питания;
    • USB-разъем для опционального Bluetooth-модуля BT100;
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    Cambridge Audio
    Встроенный ЦАП
    RCA , Coaxial ,
    Optical
    RCA ,
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    60
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    WM8740
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    сталь
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    192
