Усилитель Cambridge Audio CXA61 Silver
2 отзыва
97 900 руб.
Код товара: 105386
    Интегральный усилитель Cambridge Audio CXA 61 выполнен в металлическом корпусе с алюминиевой передней панелью значительной толщины. В ее центре находится блок управления и индикации, а рукоятка справа предназначена для выполнения нескольких функций. Кроме крупной рукоятки регулировки громкости на базе переменного резистора Alps здесь также имеются миниатюрные регуляторы стереобаланса и тембра звука в области низких и высоких частот. С противоположной стороны на передней панели расположены разъем для подключения наушников и дополнительный вход для портативных источников на разъеме mini-jack. Усилитель комплектуется пультом дистанционного управления.
    • ЦАП ESS ES9010K2M
    • поддержка форматов: 32 бит / 384 кГц; DSD256 по USB;
    • поддержка bluetooth aptX-HD 24/48;
    • входы: USB; оптический; коаксиальный;
    • выходная мощность: 2x60 Вт.
    Усилитель оснащен массивным тороидальным трансформатором аудиофильского класса, который смонтирован в центре антирезонансного шасси. Аппарат работает в классе A/B, что предполагает значительный нагрев его выходных каскадов. Для наиболее эффективного охлаждения они смонтированы на массивных радиаторах, раздельных для левого и правого каналов.
    Cambridge Audio CXA 61 развивает мощность 2 х 60 Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом, и 2 х 90 Вт при подключении 4-омных колонок, что говорит о высоком выходном токе аппарата. Таким образом, аппарат справится с работой с колонками, обладающими сложной характеристикой импеданса. Вся схема усилителя выполнена симметричной для лучшего разделения стереоканалов и минимизации перекрестных помех.
    Cambridge Audio CXA 61 оснащен входами для четырех линейных источников сигнала, а также оптическими и коаксиальным входами. Встроенный ЦАП усилителя построен на базе микросхемы ESS ES9010K2M, и способен принимать сигнал с параметрами до 24 бит / 384 кГц и DSD256.
    Кроме того, аппарат имеет встроенный Bluetooth-приемник с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX-HD. С помощью надежных винтовых клемм к усилителю можно подключить две пары АС, выбор которых производится с помощью кнопок на передней панели. Также CXA 61 оснащен выходом с предусилителя, и разъемом для подсоединения активного сабвуфера.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      90
      60
    • Встроенный ЦАП
      RCA, Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      60
      4.2
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      ESS9010K2M
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Воспроизведение через USB
      Великобритания
    Отзывы 2
    Даниил Чернов из Москва27.10.2021
    Купил этот интегральник, так как нужен был по приемлемой цене усь с цапом на борту, слушаю через него во сновной Hi-Res очень достойно отыгрывает. Ну по Bluetooth немного хуже, иногда бывают траблы с подключением.
    МармелАД из Омск15.09.2021
    Отличный усилитель! Приобрел для своих колонок Monitor Audio Bronze полочных. В дальнейшем планирую переход на напольники. Подключил к ноутбуку и слушаю стриминг Tidal. Раньше звук шел со встроенной звуковушки и слышно было и шум и артефакты Теперь даже разницу между mp3 и flac слышу. И это на недорогих колонках. Уже заказал вертушку Аудио Техника 60. Осталось кабель для колонок подобрать. Думаю об Inakustik или Audioquest медном. И это конечно отличная идея что в усилителе есть цап и не плохой, который можно подключить сразу к компьютеру.
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
