Акустическая система
Cambridge Audio C165 In-Ceiling Speaker White
    Встраиваемая в потолок компактная акустическая система Cambridge Audio C165 возглавляет фирменную серию C, в которую также входит младшая модель С155. Спикер C165 пришел на смену потолочной АС Cambridge Audio SS20.
    Модель получила аккуратный круглый корпус, выполненный из прочного пластика. Для монтажа и надежной фиксации в потолочной нише имеются прорезиненные прижимные ножки-крепления, способствующие звуковой изоляции. Установочная глубина ниши для закрепления АС составляет всего 8 см, соответственно, процесс монтажа не повредит несущую конструкцию потолков. Вдоль внутренних стенок корпуса проложен герметичный уплотнитель, помогающий снизить вибрации.
    Акустическая система Cambridge Audio C165 имеет двухполосную коаксиальную конструкцию. Купольный твитер диаметром в 13 мм надежно закреплен в центре 165-милиметрового СЧ/НЧ-драйвера с бумажным диффузором и усиленным резиновым подвесом.
    В кроссовере задействованы высококачественные элементы аудиофильского класса, включая специально отобранные конденсаторы. Следствием такого тщательно продуманного подхода является ровное цельное звучание без каких-либо искажений в местах «сшивания» полос. Входные пружинные разъемы позолочены.
    Частотный диапазон C165 находится в пределах от 50 Гц до 20 кГц. Импеданс равен 4 Ом. Модель обладает достаточно высокой чувствительностью в 90 дБ, что обеспечивает ей качественную работу фактически с любым усилителем или AV-ресивером, способным справиться с нагрузкой в 4 Ом. Рекомендуемая мощность: от 5 до 60 Вт на канал.
    • круглая передняя панель, пластиковый корпус с герметичным уплотнителем;
    • твитер диаметром в 13 мм с купольной мембраной, 165 мм СЧ/НЧ-драйвер;
    • гриль с магнитным креплением, небольшая установочная глубина;
    • возможна установка в местах с повышенной влажностью;
    • акустика;
