Модельный ряд встраиваемой акустики Cambridge Audio объединяет в себе технику, предназначенную для использования в системах мультирум. Встраиваемые в потолок или стены колонки C155 пришли на замену модели SS10 и создавались инженерами CA таким образом, чтобы в наибольшей степени обеспечить качество звучание традиционной акустики Hi-Fi-класса. Шасси акустической системы изготовлено из качественного полимерного материала и не резонирует при высокой громкости звука. Светло-бежевая окраска рамки и защитной сетки позволяет Cambridge Audio C155 легко вписаться в жилой интерьер.
Колонки имеют двухполосную конфигурацию и оснащены 165-мм басовиком, а также купольной пищалкой диаметром 13 мм. Твитер установлен над басовиком на специальном держателе, благодаря чему достигается равномерная диаграмма направленности во всем диапазоне частот. Разделительный фильтр в колонке настроен на частоту 3000 Гц, благодаря чему характеристика в голосовом диапазоне получилась нейтральной. Низкочастотный динамик имеет перфорированную корзину, обеспечивающую эффективный отвод воздуха от обратной стороны диффузора, и в тоже время защищающую его при проведении монтажных работ. Для улучшения качества звучания при установке АС в пустотелую стену необходимо поместить ее в изолированную камеру (ее рекомендуемый объем 22 литра). Монтажная глубина C155 составляет 75 мм, что допускает установку акустической системы даже в межкомнатных перегородках.
- круглая передняя панель, пластиковый корпус с герметичным уплотнителем;
- твитер диаметром в 13 мм с купольной мембраной, 165 мм СЧ/НЧ-драйвер;
- гриль с магнитным креплением, небольшая установочная глубина;
- возможна установка в местах с повышенной влажностью;
- акустика (пара);
