Усилитель мощности Cambridge Audio Azur 851W выполнен с использованием целого ряда фирменных схемотехнических решений, а его конструкция была значительно улучшена по сравнению с предыдущей версией этой модели.
Одной из отличительных черт оконечника является использование запатентованной схемы выходных каскадов Class XD. В ней используется по 12 мощных транзисторов в каждом канале, а по принципу действия она является комбинацией распространенных схем классов A и AB. От первых Class XD унаследовал отсутствие переходных искажений типа "ступенька", заметно ухудшающих качество звука, а от вторых - хорошую экономичность и эффективное расходование энергии блока питания. Кроме этого, в усилителе Cambridge Audio Azur 851W используется блок питания с двумя тороидальными трансформаторами. Один из них работает на выходные каскады, а другой на входные цепи и все вспомогательные цепи. Такое разделение, являющееся еще одной находкой инженеров компании, позволило свести к минимуму перекрестные помехи, расширить динамический диапазон и получить стабильно высокое качество звука при любой громкости.
Буферные входные каскады Terrapin, также разработанные Cambridge Audio, служат для точного согласования усилителя с любыми источниками сигнала. А схема CAP5 защищает аппарат от выбросов постоянного напряжения перегрева, короткого замыкания или ограничения сигнала при превышении им допустимого порогового уровня.
Усилитель оснащен балансными и небалансными входами (дополненными соответствующими транзитными выходами), может работать в двухканальном или мостовом (моно) режимах. Azur 851W можно использовать и для двухусилительного подключения АС, так как аппарат оснащены двумя парами выходных клемм в каждом канале. Также аппарат имеет вход и выход для внешней системы управления (Control Bus и 12-вольтовый триггер), а также вход для внешнего ИК-датчика.
- выходные каскады Class XD (12 мощных транзисторов в каждом канале);
- два тороидальных трансформатора;
- балансные и небалансные входы;
- возможность работы в мостовом режиме – 500 Вт (8 Ом);
- выходная мощность 2 х 200 Вт (8 Ом), 2 х 350 Вт (4 Ом), 500 Вт (моно-режим, 8 Ом), 800 Вт (моно-режим, 4 Ом);
- частотный диапазон 5 Гц - 80000 Гц;
- соотношение сигнал/шум боле 90 дБ;
- коэффициент демпфирования более 110;
- коэффициент гармоник менее 0,001% (1 кГц);
- входы XLR, RCA, триггер, ИК-датчик,Control Bus;
- выходы XLR, RCA (транзитные), по 2 пары винтовых клемм для АС в каждом канале, триггер, Control Bus;
- чувствительность 1,5 В (стерео), 0,775 В (моно);
- импеданс 38 кОм (балансный), 68 кОм (небалансный);
- потребляемая мощность 2400 Вт;
- габариты (ШхВхГ) 430 x 148 x 365 мм;
- вес 19,1 кг;
- усилитель;
- кабель питания;
- документация;
