Интегральный стереоусилитель Cambridge Audio Azur 851A собран на базе фирменной технологии Class XD, которая обеспечивает непревзойденную точность звучания, а также хорошую совместимость с различными моделями АС. Эта технология позволяет практически полностью устранить искажения аудиосигнала типа "ступенька", и значительно улучшить качество звука при низкой громкости прослушивания.
На передней панели устройства имеются информативный дисплей с оригинальной индикацией установленной громкости звука, а также выход для подключения стереонаушников. Усилитель собран на антивибрационном шасси с усиленной конструкцией, выходные транзисторы размещены на массивном фрезерованном теплоотводе, размещенном горизонтально под верхней крышкой. За счет этого достигается равномерный отвод тепла благодаря естественной воздушной конвекции, и не требуется дополнительная принудительная вентиляция.
Качество звука
Azur 851A развивает 120 ватт выходной мощности, а в его блоке питания установлены два тороидальных сетевых трансформатора. На одном из них построен источник для цепей предварительного усиления сигнала, а другой обеспечивает энергией выходные каскады. Для питания стереоканалов используются отдельные обмотки трансформатора, и, таким образом, в схеме аппарата удалось реализовать концепцию «двойного моно». Для регулировки громкости в данной модели используется заказной потенциометр балансной конструкции, обеспечивающий высокую точность и плавность изменения уровня звука с шагом 1 дБ, при минимуме шумов и искажений.
Соединение
Усилитель Cambridge Audio Azur 851A оснащен небалансными и балансными входными разъемами, и, таким образом, станет идеальным партнером для CD-плеера фирмы, имеющим XLR-выходы. Всего предусмотрено семь линейных входов, вход/выход для подключения записывающего устройства, и регулируемый выход с предусилителя. Усилитель оснащен качественными винтовыми клеммами для подключения двух пар АС.
- балансные входы для двух источников;
- технология Class XD;
- подключение двух пар АС;
- высокое качество звучания;
- Cambridge Audio Azur 851A;
- кабель питания;
- батарейки ААА - 3 шт;
- пульт ДУ;
